STM32F103ZCT6 ARM核心板 成果的祼照!
12002|38
yinguangwei 发表于 2011-4-23 00:01 | 显示全部楼层
很强~~
562957657 发表于 2011-4-23 08:00 | 显示全部楼层
不错的 产品 新欢 呵呵
pysamgz 发表于 2011-4-23 09:22 | 显示全部楼层
呵呵,焊接嘛,能用就可以啦,接下来就是看看楼主软件的功力怎么样了!
hsbjb 发表于 2011-4-23 11:11 | 显示全部楼层
已经很不错了
tlb 发表于 2011-4-24 09:34 | 显示全部楼层
很好很强大
秋天落叶 发表于 2011-4-24 15:24 | 显示全部楼层
总体来说不错,焊工还有提高的空间:lol
txcy 发表于 2011-4-24 20:11 | 显示全部楼层
能做到这样还是恨不错的
baidudz 发表于 2011-4-25 21:28 | 显示全部楼层
板子能做到这样已经很不错了
hsbjb 发表于 2011-4-26 10:15 | 显示全部楼层
这焊工的确有待提高,不过已经很不错了
yan2005 发表于 2011-4-27 08:38 | 显示全部楼层
拿无水乙醇洗洗,就会漂亮很多的。呵。
yybj 发表于 2011-4-27 10:25 | 显示全部楼层
最近也想自己做块板,楼主给介绍点经验:lol
 楼主| re张风 发表于 2011-4-27 13:20 | 显示全部楼层
我做这个板子的出发点是实用性与后继使用的兼容性来考虑的。以免重复设计。
了解了芯片所能提供的资源后,把系统必需使用的资源分配了,能复用的就复用了。再把CPU常用的一些硬件资源拉出来,UART,CAN,I2C,SPI,PWM,AD,DA,数据总线(这些都是用得比较多的),像I2S之类的,为了做够外面的GPIO资源,所以也拉了出来。其实该功能用处不太大。我没有要求大而全。为了应用中直接用这些资源,那么需要进行电平转换的,在核心板上都考虑了,核心板所需的硬件资源,全在核心板上考虑上去,则外面扩展应用的简洁多了。那么基于这个板子来做二次开发时,会很快的。在软件上,我肯定会重新封将一个面向应用的函数,否则调官方的库来实现各功能,还是有些麻烦。这样就更有利于二次开发了。呵呵。主要取决于个人思维及应用场合了!:lol
 楼主| re张风 发表于 2011-5-12 00:11 | 显示全部楼层
最近是有些忙,不过还是抽空折腾了一个小工具---点阵字库提取:从一个指定的文本文件中扫描所有的中文字符,然后将这些中文字符的标准字库码提取出来,构成一个头文件,这样就非常方便使用了。可是同时扫描多个文件中的中文字符,有相同的字符时,只取一个字。,当时是自己要用到,现在放在这里来,供大家使用,希望是一个能够好用的东西:
CHStiqu.zip (145.27 KB, 下载次数: 17)
软件名:CHStiqu.exe
软件功能:从指定的文件中提取中文字符,并将相应的16*16点阵字符编码(汉字库)提取出来,最后生成一个C头文件"HzCode.h"
依赖文件:CCLIB16.FNT。这是一个中文16*16点阵的字库文件
使用方法:
        在CMD指令窗口国输入该指令并加上要查询中文字符的文件,可以查询多个文件后,将找到的中文字符写入"HzCode.h"中。
        如:要将main.c中的中文字符的编码提取出来,则
            chstiqu main.c
        如:想要提取main.c和menu.c两个文件中的中文字符的编码,则
            chstiqu main.c menu.c
秋天落叶 发表于 2011-5-12 16:29 | 显示全部楼层
还不错
danceman_uk 发表于 2011-5-13 00:26 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
yinyangdianzi 发表于 2011-5-16 12:39 | 显示全部楼层
STM32F103ZCT6   很不错的型号,,经济。
dfsa 发表于 2011-5-16 16:26 | 显示全部楼层
很好,很有参考价值
lixupengarm 发表于 2011-5-21 18:37 | 显示全部楼层
:victory:mark!
yybj 发表于 2011-5-22 18:58 | 显示全部楼层
看起来不错
