刚学单片机问大家一个弱智的问题
7648|40
xiaoyuan_ly 发表于 2011-4-10 16:18 | 显示全部楼层
lanqishi:
  看我上面说的,如果是51的,我说的肯定是正确的。你不用怀疑。因为51是代码和数据混合存放在ROM中的。对于ARM或其他的,代码和数据是分别存放在ROM的各个块区中。如果是直接从ROM中执行,那就没有搬运。如果从RAM中去执行的话,那就是将ROM中的代码和数据都搬运到RAM中,然后再执行。这样做的好处是提高指令运行速度。 ROM中执行速度慢,RAM中执行速度快。 明白了吗??!!   这也就是单片机为什么只能运行在较低频率的瓶颈之一。因为没有外围高速的ROM配合,如果ROM器件能到200M,那就没有问题了。呵呵
