代码大意:使用PDMA0一次读取PDMA0_LEN 个ADC样本,然后在PDMA中断中求其均值。因为PDMA0的PDSSR1寄存器只可同时映射到一路ADC,因此在PDMA0中断中切换PDMA0源地址,此法较为拙劣,仅作演示用途。
main.h
- #ifndef __MAIN_H__
- #define __MAIN_H__
- #include <stdio.h>
- * 系统寄存器映射及库头文件
- #include "NUC1xx.h" // 系统寄存器映射
- #include "DrvSYS.h"
- #include "DrvGPIO.h"
- #include "DrvUART.h"
- * 自定义宏
- #define APP_DEBUG
- #ifdef APP_DEBUG
- #define PRINT printf
- #else
- #define PRINT
- #endif
- #endif /* __MAIN_H__ */
main.c
- #include "main.h"
- * 宏及变量申明
- #define PDMA0_LEN 32 // PDMA0所传数据长度
- volatile uint16_t ad_x_buf[PDMA0_LEN] = {0}; // PDMA0所传数据缓存
- volatile uint8_t ad_offset = 0; // ADC数据寄存器偏移地址
- volatile uint32_t ad_x_sum = 0; // 所传PDMA0_LEN个数据之和值
- volatile uint16_t ad_X[2] = {0}; // 所传PDMA0_LEN个数据之均值
- typedef enum{NO=0, YES=!NO}bool;
- volatile bool tmr0_5ms_flag = YES; // 5ms标志,用作键盘显示等
- * 系统上电初始化
- void MAIN_INIT(void)
- UNLOCKREG();
- { /* 配置系统时钟 */
- SYSCLK->PWRCON.XTL12M_EN = 1; // 设定12M外部晶振
- DrvSYS_Delay(5000); // 等待时钟就绪
- DrvSYS_SelectPLLSource(E_SYS_EXTERNAL_12M); // 选择12MHz为PLL输入
- DrvSYS_Open(50000000); // 打开50MHz
- { /* 配置串口 */
- STR_UART_T param;
- DrvSYS_SelectIPClockSource(E_SYS_UART_CLKSRC, 0); //使能UART时钟
- DrvGPIO_InitFunction(E_FUNC_UART0); // 复用功能引脚设置
- param.u32BaudRate = 115200; // 波特率
- param.u8cDataBits = DRVUART_DATABITS_8; // 数据位
- param.u8cStopBits = DRVUART_STOPBITS_1; // 停止位
- param.u8cParity = DRVUART_PARITY_NONE; // 校验位
- param.u8cRxTriggerLevel = DRVUART_FIFO_1BYTES; // FIFO存储深度1字节
- param.u8TimeOut = 0; // FIFO超时设定
- DrvUART_Open(UART_PORT0, ¶m); // 串口开启、结构体整体赋值
- { /* 配置GPIO */
- NVIC_DisableIRQ(GPAB_IRQn);
- NVIC_DisableIRQ(GPCDE_IRQn);
- DrvGPIO_Open(E_GPB, 10, E_IO_OUTPUT);
- DrvGPIO_ClrBit(E_GPB, 10); // 关蜂鸣器
- { /* 配置TMR0 */
- NVIC_DisableIRQ(TMR0_IRQn);
- // 第一步 使能和选择定时器时钟源及使能定时器模块
- SYSCLK->CLKSEL1.TMR0_S = 0; // 选择12Mhz作为定时器时钟源
- SYSCLK->APBCLK.TMR0_EN =1; // 使能定时器0
- TIMER0->TCSR.CEN = 1; // 使能定时器模块
- // 第二步 选择操作模式
- TIMER0->TCSR.MODE = 1; // 选择周期模式
- TIMER0->TCSR.CRST = 1; // 清加1计数器
- // 第三步 输出时钟周期 = 定时器时钟源周期*(8位预分频因子 + 1) * (24位比较因子TCMP)
- TIMER0->TCSR.PRESCALE = 11; // 12分频
- TIMER0->TCMPR = 1; // 1/12M * 12 * 5000 = 5ms
- // 第四步 使能中断
- TIMER0->TISR.TIF = 1; // 清中断
- TIMER0->TCSR.IE = 1; // 使能中断
- NVIC_EnableIRQ(TMR0_IRQn); // 使能TMR0中断
- // 第五步 使能定时器模块
- TIMER0->TCSR.CRST = 1; // 复位向上计数器
- TIMER0->TCSR.CEN = 1; // 使能TMR0
- //TIMER0->TCSR.TDR_EN=1; // 无需读取加1计数器值
- { /* 配置ADC */
- NVIC_DisableIRQ(ADC_IRQn);
- // 第一步 GPIO初始化
- SYS->IPRSTC2.ADC_RST = 1; // 复位ADC
- SYS->IPRSTC2.ADC_RST = 0;
- GPIOA->OFFD |= 0x03 << 16; // 失能数字输入路径
- SYS->GPAMFP.ADC0 = 1; // 设置ADC函数
- SYS->GPAMFP.ADC1_AD12 = 1;
- // 第二步 使能及选择ADC时钟源 然后使能ADC模块
- SYSCLK->CLKSEL1.ADC_S = 0; // 选择12MHz
- SYSCLK->CLKDIV.ADC_N = 0; // 时钟源=12M/1=12MHz
- SYSCLK->APBCLK.ADC_EN = 1; // 使能时钟源
- ADC->ADCR.ADEN = 1; // 使能AD模块
- // 第三步 选择操作模式
- ADC->ADCR.DIFFEN = 0; // 单端输入
- ADC->ADCR.ADST = 0; // 失能ADST
- ADC->ADCR.ADMD = 3; // 连续扫描
- // 第四步 选择ADC通道
- ADC->ADCHER.CHEN = 0x03 ; // 使能ADC CH0、1
- ADC->ADCHER.PRESEL = 0; // 模拟输入通道选择:外部模拟输入
- // 第五步 使能PDMA;第五、六两步不可同时设置
- ADC->ADCR.ADIE = 0; // 失能AD中断
- ADC->ADCR.PTEN = 1; // PDMA传送使能
- // 第六步 使能ADC中断
- //ADC->ADSR.ADF = 1; // 清AD中断标志
- //ADC->ADCR.ADIE = 1; // 使能AD中断
- //NVIC_EnableIRQ(ADC_IRQn);
- // 第六步 启动ADC转换
- ADC->ADCR.ADST = 1;
- { /* 配置PDMA0 <- ADC0*/
- // Q1:PDMA进给ADC留下一个通道选择,若是多路ADC,应当如何处理?
- // A1:无他,每传输完一次PDMA,变换一次源地址
- // Q2:在ISR读完一次数据后,是否要清零,等待传输新的数据?
- // A2: 不需要,因为使用的传输完成中断
- // Q3: 为何在使用PDMA传输ADC数据寄存器时,每次只传输了PDMA0->BCR值的一半的数次?
- // A3:God knows.
- NVIC_DisableIRQ(PDMA_IRQn);
- // 第一步 使能PDMA核时钟
- SYSCLK->AHBCLK.PDMA_EN = 1;
- // 第二步 映射PDMA通道链接
- PDMA_GCR->PDSSR1.ADC_RXSEL = 0; // ADC_RX选择传至通道0
- // 第三部 使能通道时钟,相当重要
- PDMA_GCR->GCRCSR.CLK0_EN = 1; // 使能通道0时钟
- // 第三步 设置接收和发送基地址,及相应参数
- PDMA0->CSR.PDMACEN = 1; // 使能通道0
- PDMA0->CSR.SAD_SEL = 2; // 源地址设为固定模式
- PDMA0->CSR.DAD_SEL = 0; // 目标地址设为自增模式
- PDMA0->CSR.APB_TWS = 2; // 传输单位设为16位
- PDMA0->CSR.MODE_SEL = 1; // 传输方向为外设到内存
- PDMA0->SAR = ADC_BASE; // 通道0 PDMA源地址指向ADC0的数据寄存器地址;必须为32位
- PDMA0->DAR = (uint32_t)ad_x_buf; // 通道0 PDMA目标地址指向ad_x_buf数组首地址;必须为32位
- PDMA0->BCR = (uint16_t)(PDMA0_LEN<< 1); // 16位传输计数寄存器;注意:每传输16位计数一次
- // 第四步 使能中断
- PDMA0->IER.BLKD_IE = 1; // 使能传输完成中断
- PDMA0->ISR.BLKD_IF = 1; // 清传输完成中断标志
- // PDMA0->IER.TABORT_IE = 1; // 使能读写异常中断
- // PDMA0->ISR.TABORT_IF = 1; // 清读写异常中断标志
- NVIC_EnableIRQ(PDMA_IRQn);
- // 第五步 通道及触发使能
- PDMA0->CSR.PDMACEN = 1; // 使能PDMA核
- PDMA0->CSR.TRIG_EN = 1; // 触发使能
- LOCKREG();
- * TMR0 ISR
- void TMR0_IRQHandler(void) __irq
- extern volatile bool tmr0_5ms_flag;
- TIMER0->TISR.TIF = 1; // 清TMR0中断标志
- tmr0_5ms_flag = YES; // 用作扫描按键、显示等
- * ADC ISR
- // ADC0~共用一个ISR
- //void ADC_IRQHandler(void) __irq
- // ADC->ADSR.ADF = 1; // 清AD中断标志
- // ADC->ADCR.ADST = 0; // 停止ADC转换
- * PDMA ISR
- // 通道0~n共用一个ISR
- void PDMA_IRQHandler(void) __irq
- PDMA0->ISR.BLKD_IF = 1; // 清中断标志
- /* 检查PDMA0是否传输完毕指定数次的数据 */
- // 此处的CBCR可看作一个-1计数器,当记满时为0,其区间为[0, CCB)
- if(0 == PDMA0->CBCR.CBCR) {
- if(0x00 == ad_offset) // 传输ADC0
- int i=0;
- do{
- ad_x_sum += ad_x_buf[i];
- }while(++i < PDMA0_LEN);
- ad_X[0] = ad_x_sum >> 5 /* / PDMA0_LEN*/;
- ad_x_sum = 0;
- ad_offset = 0x04;
- else if(0x04 == ad_offset) // 传输ADC1
- int i=0;
- do{
- ad_X[1] = ad_x_sum >> 5 /* / PDMA0_LEN*/;
- ad_x_sum = 0;
- ad_offset = 0x00;
- PDMA0->SAR = ADC_BASE + ad_offset; // 切换PDMA源地址
- PDMA0->CSR.TRIG_EN = 1; // 使能触发;注意:当PDMA完成传输后,该位自动清零
- * 主函数
- int main(void)
- extern volatile uint16_t ad_X[2];
- MAIN_INIT(); // 上电初始化系统
- while(1) {
- /* 扫描按键、显示等 */
- if(YES == tmr0_5ms_flag) {
- tmr0_5ms_flag = NO;
- PRINT("V0 = %d.%d V, V1 = %d.%d V\r",
- (ad_X[0]*5000>>12)/1000, (ad_X[0]*5000>>12)%1000,
- (ad_X[1]*5000>>12)/1000, (ad_X[1]*5000>>12)%1000);
- /* 跳出大循环 */
- if(0) break;
- DrvUART_Close(UART_PORT0);
- return 0;
