关于变换为运算电路的疑惑
2355|4
 楼主| qiseqiu 发表于 2011-4-4 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
us(t)为单位阶跃函数,求i(t)
R=1欧姆;us(s)=1/s;L=1H;
直接求i(t)=1A;
i(s)=us(s)/(R+sL)=1/[s(s+1)],拉普拉斯反变换得i(t)=1-exp(-t),该结果和直接求的结果不相等?
wangjun403 发表于 2011-4-4 23:42 | 显示全部楼层
  1. >> >> syms s
  2. >> f= 1/(s*(s+1))
  3. f =
  4. 1/s/(s+1)
  5. >> F=ilaplace(f)
  6. F =
  7. 2*exp(-1/2*t)*sinh(1/2*t)
为什么会是这样,结果好奇怪啊
wangjun403 发表于 2011-4-5 00:15 | 显示全部楼层
用经典法求单位阶跃响应
电路方程为:
  1. L*(di/dt)+i*R=U
带入数据后得:di/dt+i=1
  1. >> y=dsolve('Dy+y=1')
  2. y =
  3. 1+exp(-t)*C1
这里C1=-R/L=-1,所以响应
  1. i(t)=1-exp(-t)
拉普拉斯反变换得到的结果是
  1. i(t)=2*exp(-1/2*t)*sinh(1/2*t)
  1. sinh(x) = [e^x - e^(-x)] / 2
化简下还是可以得到
  1. i(t)=1-exp(-t)
wangjun403 发表于 2011-4-5 00:16 | 显示全部楼层
我很奇怪你的拉普拉斯反变换是怎么直接得到结果的
 楼主| qiseqiu 发表于 2011-4-5 22:36 | 显示全部楼层
3# wangjun403
谢谢了
我那个拉普拉斯反变换是直接代书上的公式,书上有一些函数有对应的象函数
