头大了参数传递,寄存器 我该怎么保护和恢复啊.
2738|3
 楼主| tianheyun 发表于 2011-4-6 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺是菜鸟,发帖不多.(这次我是真的经过思考才发滴)还希望前辈都耐心看完.看看我的思路多多帮助.今年大二,看了好几天书了,有个很着急的问题想问问大家,看了这个视频,挺好玩的.就想做一个时钟.http://v.youku.com/v_show/id_XMTYzMDExNjk2.html今天忙了一天了,时钟可以正常走动,可是我想调时间啊.就用定时中断每隔10ms查按键,把调时间放在中断中处理。调时流程图也能写出来,我把它们分成好几个子程序.这时问题出来了,我只要一加中断调时就会乱码。嵌套太多,我不会保护和参数传递了。纠结啊,一直忙到现在.下面是我的程序,参数该怎么传递,什么时候该保护啊,我脑子都混了.中断中我只加了一个调秒.  希望大家给我个意见(主要是参数传递,怎样把子程序连接起来),这次真的崩溃了.
    RS BIT P2.0
   RW BIT P2.1
   E BIT P2.2
   COM EQU 30H
   DATE EQU 31H
   SEC EQU 40H
   MIN EQU 41H
   HOUR EQU 42H
   DAY EQU 43H
   MONTH EQU 44H
   YEAR EQU 45H
   WEEK EQU 46H
   SCLK BIT P1.0
   RST  BIT P1.2
   IO   BIT P1.1
   KEY1 BIT P1.5  //切换时分秒年月日
   KEY2 BIT P1.6  //时分秒年月日+键
   KEY3 BIT P1.7  //时分秒年月日-键
   ORG 0000H
   AJMP MAIN
   ORG 000BH
   ORG 0030H
MAIN:    MOV SP,#35H
         MOV TMOD,#01H
   MOV TH0,#0D8H
   MOV TL0,#0F0H
   MOV IE,#82H
   SETB TR0
         LCALL INIT_1602
SJXS:    LCALL GET_1302
         LCALL DISPLAY
      AJMP SJXS
READ_1302:MOV R5,#8
          CLR RST
    CLR SCLK
    SETB RST
RE1:      RRC A
          MOV IO,C
    SETB SCLK
    CLR SCLK
    DJNZ R5,RE1
    NOP
    MOV R5,#8
RE2:      MOV C,IO
          RRC A
    SETB SCLK
    CLR SCLK
    DJNZ R5,RE2
    clr RST
    RET
WRITE_1302:MOV R4,#2
WRIT2:    MOV R5,#8
          CLR RST
    CLR SCLK
    SETB RST
WRIT1:    RRC A
          MOV IO,C
    SETB SCLK
    CLR SCLK
    DJNZ R5,WRIT1
    MOV A,B
    DJNZ R4,WRIT2
    CLR RST
    RET
SET_1302:MOV A,#8EH
         LCALL WRITE_1302
   MOV B,#00H
   LCALL WRITE_1302
   MOV A,#90H
         LCALL WRITE_1302
   MOV B,#0AAH
   LCALL WRITE_1302
   MOV A,#80H
         LCALL WRITE_1302
   MOV B,SEC
   LCALL WRITE_1302
   MOV A,#82H
         LCALL WRITE_1302
   MOV B,MIN
   LCALL WRITE_1302
   MOV A,#84H
         LCALL WRITE_1302
   MOV B,HOUR
   LCALL WRITE_1302
   MOV A,#86H
         LCALL WRITE_1302
   MOV B,DAY
   LCALL WRITE_1302
   MOV A,#88H
         LCALL WRITE_1302
   MOV B,MONTH
   LCALL WRITE_1302
   MOV A,#8AH
         LCALL WRITE_1302
   MOV B,WEEK
   LCALL WRITE_1302
   MOV A,#8CH
         LCALL WRITE_1302
   MOV B,YEAR
   LCALL WRITE_1302
   MOV A,#8FH
   MOV B,#80H
   LCALL WRITE_1302
   RET
GET_1302: MOV A,#81H
         LCALL READ_1302
   MOV SEC,A
   MOV A,#83H
         LCALL READ_1302
   MOV MIN,A
   MOV A,#85H
         LCALL READ_1302
   MOV HOUR,A
   MOV A,#87H
         LCALL READ_1302
   MOV DAY,A
   MOV A,#89H
         LCALL READ_1302
   MOV MONTH,A
   MOV A,#8BH
         LCALL READ_1302
   MOV WEEK,A
   MOV A,#8DH
         LCALL READ_1302
   MOV YEAR,A
   RET
DISPLAY:
         MOV DPTR,#TABL
         MOV R0,#YEAR
         MOV COM,#80H
         LCALL WRITE_1602_COM
      MOV R2,#3
DS1:  MOV A,@R0
   ANL A,#0F0H
   SWAP A
   MOVC A,@A+DPTR
   MOV DATE,A
   LCALL WRITE_1602_DATE
   MOV A,@R0
   ANL A,#0FH
   MOVC A,@A+DPTR
   MOV DATE,A
   CJNE R2,#1H,DS3
   AJMP DS5
DS3:     MOV DATE,#2FH
DS5:     DEC R0
   DJNZ R2,DS1
   MOV DPTR,#TABL
         MOV R0,#HOUR
         MOV COM,#0C3H
      MOV R2,#3
DS2:  MOV A,@R0
   ANL A,#0F0H
   SWAP A
   MOVC A,@A+DPTR
   MOV DATE,A
   MOV A,@R0
   ANL A,#0FH
   MOVC A,@A+DPTR
   MOV DATE,A
   CJNE R2,#1H,DS4
   AJMP DS6
DS4:  MOV DATE,#3AH
DS6:     DEC R0
   DJNZ R2,DS2
        MOV COM,#8AH         //显示周
   MOV A,WEEK
   ANL A,#0FH
   MOV B,#3
   MUL AB
   MOV R2,A
   MOV DPTR,#TABL1
   MOVC A,@A+DPTR
   MOV DATE,A
   INC DPTR
   MOV A,R2
   MOVC A,@A+DPTR
   MOV DATE,A
   INC DPTR
   MOV A,R2
   MOVC A,@A+DPTR
   MOV DATE,A
   RET
TABL:   DB 30H,31H,32H,33H,34H,35H,36H,37H,38H,39H
TABL1:  DB"000MONTUEWEDTHUFRISATSUN"
INIT_1602: mov com,#38h
           lcall write_1602_COM
           mov com,#0fh
           mov com,#06h
           mov com,#01h
           ret
WRITE_1602_COM:CLR RS
               CLR RW
      SETB E
      MOV P0,COM
      LCALL DELAY_2MS
      CLR E
      RET
WRITE_1602_DATE:SETB RS
               CLR RW
      SETB E
      MOV P0,DATE
      LCALL DELAY_2MS
      CLR E
      RET
DELAY_2MS:   MOV R7,#5
M2:          MOV R6,#250
M1:    NOP
    NOP
    DJNZ R6,M1
    DJNZ R7,M2
    RET
/*DSZD:   PUSH ACC
        PUSH B
        MOV IE,#00H
  MOV A,#0FFH
        MOV P1,A
  MOV A,P1
  CPL A
  ANL A,#0E0H
  JZ ZD1
  LCALL DELAY_2MS
  MOV A,#0FFH
        MOV P1,A
  MOV A,P1
  CPL A
  ANL A,#0E0H
  JZ ZD1
  JB KEY1,ZD1
  MOV A,#8EH
  MOV B,#00H
  MOV A,#80H
  MOV B,#80H
  LCALL SET_1302
  LCALL DISPLAY
ZD3:    JB KEY2,ZD2
        INC SEC
  MOV A,SEC
     CJNE A,#60H,ZD4
  MOV SEC,#00H
ZD4:    LCALL SET_1302
        LCALL DISPLAY
ZD2:    JB KEY3,ZD5
        MOV A,SEC
  JZ ZD6
  DEC A
ZD6:    LCALL SET_1302
        LCALL DISPLAY
ZD5: JB KEY1,ZD3
ZD1:    MOV A,#80H
        MOV B,#00H
     MOV A,#8FH
  MOV B,#80H
  LCALL SET_1302
  MOV TH0,#0D8H
  MOV TL0,#0F0H
  MOV IE,#82H
  POP B
  POP ACC
  RETI*/
    END
 楼主| tianheyun 发表于 2011-4-6 21:06 | 显示全部楼层
学汇编的看看吧,告诉我什么时候需要保护现场,怎样保护参数传递方法和技巧谢谢了.
ayb_ice 发表于 2011-4-7 08:30 | 显示全部楼层
借用C的原则是个不错的方法
sdpz 发表于 2011-4-7 11:01 | 显示全部楼层
中断里面用了什么就保存什么呗
