小弟请求大家看看这个程序
2624|6
 楼主| tyb520 发表于 2011-4-6 23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮我看看这个程序,用定时写的简单时钟,四位八段数码管显示,例:每次按键时候假如秒显示00,按加键时候到58就跳到00;假如按减键显示的不是59,而是乱的,为什么不是按程序写的加减,而是乱搞
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void display(uchar,uchar,uchar);
sbit key_sure=P0^0;          //***确定键***
sbit key_add=P0^1;          //***加键*****
sbit key_cut=P0^2;          //***减键*****
sbit key_move=P0^3;          //***移位键***
bit f_ks;f_ka;f_kc;f_km;//键标志位
uchar t_num;km_num;shi;fen;miao;
void delay(uchar ms)
        uchar i;
        while(ms--)
        for(i=0;i<200;i++);
void time_int()
  TMOD=0x01;
  TH0=(65536-10000)/256;
  TL0=(65536-10000)%256;
  ET0=1;
  TR0=1;
  EA=1;
void time() interrupt 1 using 0
          if(t_num++==100)
                    t_num=0;
                  if(miao++==60)
                           miao=0;
                         if(fen++==60)
                             fen=0;
                                 if(shi++==25)
                               shi=0;
void key_scan()          //检测独立式键盘
   if(key_sure==0)
              delay(5);
           if(key_sure==0)
                      f_ks=1;
                   while(!key_sure)
                   display(shi,fen,miao);
                   delay(5);
                   while(!key_sure)
        if(key_add==0)
              delay(5);
           if(key_add==0)
                      f_ka=1;
                   while(!key_add)
                   delay(5);
                   while(!key_add)
        if(key_cut==0)
              delay(5);
           if(key_cut==0)
                      f_kc=1;
                   while(!key_cut)
                   delay(5);
                   while(!key_cut)
        if(key_move==0)
              delay(5);
           if(key_move==0)
                      f_km=1;
                   while(!key_move)
                   delay(5);
                   while(!key_move);
void key_control()        //键盘控制
    key_scan();
        if(f_km==1)
           f_km=0;
           km_num++;
          if(km_num==4)
                  km_num=0;
        if(km_num!=0)
          TR0=0;
          else TR0=1;
        if(km_num==1)
           if(f_ka==1)
         f_ka=0;
                 miao=miao+1;
                if(miao==59)
                miao=0;
           if(f_kc==1)
                    f_kc=0;
                 miao=miao-1;
                 if(miao==0)
                 miao=59;
         if(km_num==2)
                 if(f_ka==1)
                  f_ka=0;
                  fen++;
                  if(fen==59)
                  fen=0;
                 if(f_kc==1)
                         f_kc=0;
                        fen--;
                        if(fen==0)
                        fen=59;
          if(km_num==3)
                   if(f_ka==1)
                         f_ka=0;
                        shi++;
                        if(shi==24)
                        shi=0;
                  if(f_kc==1)
                           f_kc=0;
                         shi--;
                         if(shi==0)
                         shi=24;
void main()        //主函数
       time_int();
           shi=0;fen=0;miao=0;km_num=0;
       while(1)
              key_control();
下面调用的是显示函数:
#include<reg52.h>
sbit LS138A=P2^2; //位选口
sbit LS138B=P2^3; //位选口
sbit LS138C=P2^4; //位选口,通过锁存器373控制
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0XD8,0x80,0x90,
                     0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x89,0x86,0xc7,0xbf,0xff}; //段码
uchar N_data[8];dat;n;
void delayms(uchar ms)        //延时函数
        uchar j;
        while(ms--)
        for(j=0;j<20;j++);
    void display(uchar h,uchar m,uchar s)
                uchar i;
                N_data[0]=table[h/10];
                N_data[1]=table[h%10];
                N_data[2]=table[19];
                N_data[3]=table[m/10];
                N_data[4]=table[m%10];
                N_data[5]=table[19];
                N_data[6]=table[s/10];
                N_data[7]=table[s%10];
                for(i=0;i<8;i++)//位码扫描并送段码显示
                         switch(i)
                    case 0:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=0;  break;
                    case 1:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=0;  break;
                           case 2:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=0;  break;
                    case 3:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=0;  break;
                     case 4:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=1;  break;
                    case 5:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=1;  break;
                            case 6:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=1;  break;
                     case 7:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=1;  break;
                     default:   break;
                          P1= N_data[i];
                          delayms(5);
 楼主| tyb520 发表于 2011-4-6 23:39 | 显示全部楼层
不好意思,用的是LS138做位选的
joyme 发表于 2011-4-7 12:05 | 显示全部楼层
if(miao == 59)
                 miao = 0;
            else
                 miao++;
            if(miao == 0)
                 miao = 59;
            else
                 miao--;
程序写的不咋的,好好整理一下思路再把代码整理一下吧
gongmaomao 发表于 2011-4-7 16:40 | 显示全部楼层
应该是
miao++;
if(miao==60)
miao=0;
吧 因为你的秒是要走到59,60秒的时候才跳到00的啊···
 楼主| tyb520 发表于 2011-4-7 16:59 | 显示全部楼层
谢谢大虾门箴言,小弟灰常感谢^^^
joyme 发表于 2011-4-7 17:24 | 显示全部楼层
应该是
miao++;
if(miao==60)
miao=0;
执行到了这里就说明已经具备加的条件了,至于放前放后只是相差几个指令周期,无关紧要,结果是一样的
 楼主| tyb520 发表于 2011-4-7 22:24 | 显示全部楼层
:lol3楼说的对,我验证了果然是这里毛病,应该是先检测在计算,这样就不会乱搞了
个人签名:脚踏实地的做人,脚踏实地的做事……
