想用51单片机做一个GPS液晶显示,求程序啊!
3834|6
 楼主| LegendSong 发表于 2011-4-8 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机型号:STC89C52RC GPS模块:GR-87 液晶:1602
万分感谢!!!!!!!
angehan 发表于 2011-4-8 22:45 | 显示全部楼层
留个记号。。等着学习
uconny47 发表于 2011-4-8 23:44 | 显示全部楼层
到这里看看 肯定能找到你需要的
http://bbs.uconny.com/thread-htm-fid-35.html
aihe 发表于 2011-4-9 20:10 | 显示全部楼层
求人不如求己,自己找资料自己弄
碰到问题上来求助,很多人会热心帮助的
 楼主| LegendSong 发表于 2011-4-10 08:41 | 显示全部楼层
//串口大师 发送数据到单片机 1602显示
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar  unsigned char
#define uint   unsigned int
sbit LCD_RS = P2^0;
sbit LCD_RW = P2^1;
sbit LCD_EN = P2^2;
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
uchar data  RXDdata[ ] = {0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,
                          0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20 };
uchar temp,buf,m,count;
bit   playflag=0;
//uchar code  cdis1[ ] = {" SERILA TRANFER "};
uchar code  cdis2[ ] = {"                "};
延时子程序
void delay1(uint ms)
   uchar k;
   while(ms--)
     for(k = 0; k < 120; k++);
/*检查LCD忙状态                                                   */
/*lcd_busy为1时,忙,等待。lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据。     */
bit lcd_busy()
    bit result;
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 1;
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    result = (bit)(P0&0x80);
    LCD_EN = 0;
    return(result);
/*写指令数据到LCD                                                  */
/*RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码。                             */
void lcd_wcmd(uchar cmd)
   while(lcd_busy());
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    _nop_();
    _nop_();
    P0 = cmd;
    delayNOP();
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    LCD_EN = 0;
/*写显示数据到LCD                                                  */
/*RS=H,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=数据。                               */
void lcd_wdat(uchar dat)
   while(lcd_busy());
    LCD_RS = 1;
    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    P0 = dat;
    delayNOP();
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    LCD_EN = 0;
/*  LCD初始化设定                                                  */
void lcd_init()
    delay1(15);
    lcd_wcmd(0x01);      //清除LCD的显示内容
    lcd_wcmd(0x38);      //16*2显示,5*7点阵,8位数据
    delay1(5);
    lcd_wcmd(0x38);
    delay1(5);
    lcd_wcmd(0x38);
    delay1(5);
    lcd_wcmd(0x0c);      //开显示,显示光标,光标闪烁
    delay1(5);
    delay1(5);
  串行中断服务函数
void  serial() interrupt 4
   ES = 0;                //关闭串行中断
   RI = 0;                //清除串行接受标志位  RI-接受中断标志位
   buf = SBUF;            //从串口缓冲区取得数据
   playflag=1;
   switch(buf)
      default:
         SBUF =buf;                 //发送数据
     while(!TI);         //TI-发送中断标志位 发送完毕后置1
     TI = 0; break;  //发送数据给计算机
   if(buf!=0x0D)
     if(buf!=0x0A)
       temp =buf;
       if(count<16)
         RXDdata[count]=temp;
         count++;
   ES = 1;    //允许串口中断
  数据显示函数
void  play()
   if(playflag)
     lcd_wcmd(0x80+0x40);           //设置位置为第二行
     for(m=0;m<16;m++)
     lcd_wdat(cdis2[m]);      //清LCD1602第二行
     for(m=0;m<16;m++)
       lcd_wcmd(0x80+0x40+m);       //设置显示位置为第二行
       lcd_wdat(RXDdata[m]);  //显示字符
     playflag=0;
     count=0x00;
     for(m=0;m<16;m++)
     RXDdata[m]=0x20;         //清显存单元
   delay1(500);
  主函数
void main(void)
    P0 = 0xff;
    P2 = 0xff;
    SCON=0x50;           //设定串口工作方式
    PCON=0x00;           //波特率不倍增
    TMOD=0x20;           //定时器1工作于8位自动重载模式, 用于产生波特率
    EA=1;
    ES = 1;              //允许串口中断
    TL1=0xfa;
    TH1=0xfa;             //波特率4800
    TR1=1;
    lcd_init();
    //lcd_pos(0x00);        //设置显示位置为第一行
    //for(m=0;m<16;m++)
    //lcd_wdat(cdis1[m]);   //显示字符
    lcd_wcmd(0x80+0x40);        //设置显示位置为第二行
    for(m=0;m<16;m++)
    lcd_wdat(cdis2[m]);   //显示字符
    while(1)
      play();
这只是个液晶显示 还没有过滤
 楼主| LegendSong 发表于 2011-4-10 08:45 | 显示全部楼层
说的对!!!!!!!!!!!
ljwdee 发表于 2011-5-5 16:20 | 显示全部楼层
个人签名:上帝创造了我,然后把模子打碎了。
