[开发工具] STLINK在我电脑电脑上不能用了,在别人电脑上能用
18602|51
kyoko 发表于 2011-4-12 15:05 | 显示全部楼层
我的神啊,难道我也得再重装系统,一个月前才刚重装的啊
 楼主| chenwei1919 发表于 2011-4-12 15:09 | 显示全部楼层
我猜也是金山的问题,MD,该杀的不杀,不该截的乱截
kyoko 发表于 2011-4-12 15:35 | 显示全部楼层
我公司的电脑跟家里的电脑都有装金山毒霸的,但是家里的电脑可以正常使用。
我试过,将公司的电脑的金山卸载,再重装STVD,一样不行。真晕,难不成,真的得重装系统
gdok007 发表于 2011-4-12 15:37 | 显示全部楼层
重做完了。果然能用了。。。:P
gdok007 发表于 2011-4-12 15:43 | 显示全部楼层
系统重做完。能用了。:P
 楼主| chenwei1919 发表于 2011-4-12 15:49 | 显示全部楼层
我另台电脑也是金山,WIN7系统,也能用
我的电脑重做系统后,没装杀毒软件前试了下是能用的,装了金山后就弹出窗口,提示拦截了STVP,靠,马上卸载了,然后又能用了,现在换成360了,也能用
 楼主| chenwei1919 发表于 2011-4-12 15:51 | 显示全部楼层
遇到这种情况的,没重做系统的,建议先卸载金山试下,确认是不是金山的问题
kyoko 发表于 2011-4-12 16:46 | 显示全部楼层
极可能是金山的问题
我这么做后,可以使用了
1、卸载金山,STVD
2、重启
3、装STVD
4、重启
有相同问题的朋友,可以试试看
 楼主| chenwei1919 发表于 2011-4-12 17:45 | 显示全部楼层
金山要支付我们误工费。。。:Q
钟永才 发表于 2011-4-12 18:05 | 显示全部楼层
金山我也装啦,唉,我也重装搞定,郁闷的s,废啦一天一夜的时间,还害我重卖stlink
dfsa 发表于 2011-4-12 19:13 | 显示全部楼层
很诡异的现象
gdok007 发表于 2011-4-12 20:18 | 显示全部楼层
确认 是金山毒霸的问题了。我重装完 能用。又装上金山  全盘杀毒,杀完一个文件 就出现 原来的 情况。立即卸载金山 能用。。。同样 折腾了 1天。
秋天落叶 发表于 2011-4-12 21:19 | 显示全部楼层
这个现象很难解释
CrazyST 发表于 2011-4-12 23:28 | 显示全部楼层
俺电脑不装杀毒。。。杀毒软件总是乱来。。尤其是专业性软件,老是报警。。
pkat 发表于 2011-4-13 18:26 | 显示全部楼层
不知楼主找到原因没
hokwah 发表于 2011-11-25 12:18 | 显示全部楼层
我也遇到这种情况,搞了一日了,还是没有头绪!不知哪位大虾遇到过:
Programming...
DATA MEMORY:
> Blank Check not feasible
> Programming
Error : Cannot communicate with the device !
Check the SWIM cable connection and check all the needed pin connections on the SWIM connector.
If the application code uses Swim Disable and Reset pin as Output or has disabled SWIM Clock Divider:
Try Now to SWITCH OFF and ON the application Power Supply while NRST Reset pin is forced low.
shuishuo615 发表于 2012-7-22 15:54 | 显示全部楼层
遇到了同样的情况,郁闷中
shuishuo615 发表于 2012-7-22 16:06 | 显示全部楼层
我换了个USB的端口就可以了
xiyang81 发表于 2012-9-16 21:15 | 显示全部楼层
郁闷啊,遇到相同的情况,两台电脑用同一张盘装的系统,一个能用,另一台用着用着就不行了,我也没装金山啊。怎么回事,难道一定要重装系统?
HAPPY小越越 发表于 2012-9-16 22:48 | 显示全部楼层
请问楼主,ST下载器在哪里可以购买到??在什么网站查到相关信息。。。
