[菜农群课笔记]
菜农群课笔记之ICP与ISP----20110412(整理版)
16428|57
Swallow_0322|  楼主 | 2011-4-13 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
     耗时一上午时间对HOT大叔昨晚的群课内容进行温故并整理,现将其上传,若想看直播可到下面链接处下载:https://bbs.21ic.com/icview-229746-1-1.html
        成功的路子基本相似,失败的经历各不相同,望楼下不要盲目顶贴,有失败经验的在这里以如下格式记录:①软件环境 ②硬件环境 ③现象描述 ④解决方法 ⑤一点建议 从而使得刚刚开始入门的人少走弯路,谢谢!
整理内容摘录:
整理笔记PDF版下载处:
菜农群课笔记之ICP与ISP----20110412.pdf (2.03 MB)
网友整理关于ICP及ISP使用问题导读:
#9楼:ICP连接提示如下错误:ICE:Cmd error:ERROR_WAIT_HALT
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
hotpower + 10
陈少鸿735| | 2014-7-29 08:27 | 只看该作者
写得真好,谢谢
dake1478| | 2014-3-21 09:19 | 只看该作者
好东西
lnshd| | 2014-3-19 17:13 | 只看该作者
yswtxiao| | 2014-1-31 18:03 | 只看该作者
Swallow_0322 发表于 2011-4-13 15:07
抛个砖希望能引到玉,将我昨天调试ICP的问题整理如下:
一、软件环境:NuMicro ICP Programming Too ...
我用的是Nu_Tiny-EVB_120 V1.0 和Nu_Link-Me_001 V1.2。这两个都在一个板子上,我用万用表测了两边的供电电压都是4.6V。但是KEIL可以识别仿真器,也能配置仿真器,就是不能烧程序进芯片。我用ICP烧录程序也只能识别仿真器,不能识别芯片。
andiwu| | 2013-11-20 17:49 | 只看该作者
感谢楼主!
hotpower| | 2012-11-1 16:39 | 只看该作者
一个PDF做的不错。
无风行者| | 2012-11-1 10:56 | 只看该作者
:victory:
tdh03z| | 2012-6-19 21:48 | 只看该作者
     今天在办公室试的笔记本上试了下,还是提示出错,测试了下电压,助学板及nulink上的电压正常3.3V,也像楼主那样进行了单独供电,问题依旧。
     后来想到楼主提到(九哥说擦FLASH用不到晶振及电容,只需要电压及复位等正常),示波器不在,直接将助学板上的12MHz晶振拆下,手头上没有12MHz晶振,用了一个10MHz的晶振换上去后,利用ICP软件连接后没有问题了,真黑,板子上的晶振看来是直接挂了,或质量差些难起振,导致连接错误。
     昨天在keil下可以烧写调试仿真,看来是芯片工作在内部RC模式22MHz下,难怪感觉LED闪烁的频率比预想的要快呢。呵呵,大家可以试试,将助学板上的晶振断开。
tdh03z| | 2012-6-18 23:21 | 只看该作者
keil下配置configure信息不能正确读写,这样不是不能设置内部外部晶振及其它一些信息了,看来还是要先解决ICP的问题,下载了最新版的
ICP软件  NuMicro_ICP_Programming_Tool_v1.18.5320
keil驱动  Nu-Link_Keil_Driver_v1.18.5320
版本一致了,现象一样啊,万用表不在,明天拿万用表测下电压
tdh03z| | 2012-6-18 22:42 | 只看该作者
今天拿出来试了下,确实和楼主一样的提示,程序烧写提示正常后,不运行,好像没写对,我晕,在keil下倒是可以烧写调试仿真。ICP软件版本1.05
我是直接用nulink连接在助学板上的,其它电源都没接。
Z_Muscle| | 2012-2-27 10:54 | 只看该作者
感谢楼主...
hotpower| | 2012-1-31 03:50 | 只看该作者
本园地的ftp里有
huzaizai007| | 2012-1-27 15:23 | 只看该作者
新手学习~
xiaocanyang| | 2011-12-21 12:24 | 只看该作者
感谢各位,程序下载软件从哪里能下载到。
Swallow_0322|  楼主 | 2011-12-21 10:44 | 只看该作者
41# zxcscm
电阻调整了,但1117-3.3没调整!
助学板的电源外加(即通过方头USB接口供电),NULINK只接DATASCLKGND,不接VCC
请关注#9、#30、#31!
zxcscm| | 2011-12-20 17:54 | 只看该作者
一、软件环境:NuMicro ICP Programming Tool (Build 4228) V1.03
二、硬件环境:NUC120助学板+Nu_Link_Me V1.3(M052_TINY-EVB_V002一起的)
三、现 ...
这个问题最终要怎么解决呢
是要跟换NU_LINK_ME上的102电阻和1117-3.3吗?
lee9888| | 2011-11-24 17:17 | 只看该作者
好好学习啊,加油
hotpower| | 2011-11-12 00:20 | 只看该作者
顶起来给新生看
chenyuqiu| | 2011-10-29 09:31 | 只看该作者
看看再说
hotpower| | 2011-8-10 16:53 | 只看该作者
顶起来,建议新同学认真学习。
