[菜农群课笔记] 菜农群课笔记之ICP与ISP----20110412(整理版)
18234|57
hotpower 发表于 2011-11-12 00:20 | 显示全部楼层
顶起来给新生看
lee9888 发表于 2011-11-24 17:17 | 显示全部楼层
好好学习啊,加油
zxcscm 发表于 2011-12-20 17:54 | 显示全部楼层
      抛个砖希望能引到玉,将我昨天调试ICP的问题整理如下:
一、软件环境:NuMicro ICP Programming Tool (Build 4228) V1.03
二、硬件环境:NUC120助学板+Nu_Link_Me V1.3(M052_TINY-EVB_V002一起的)
三、现 ...
Swallow_0322 发表于 2011-4-13 15:07
这个问题最终要怎么解决呢
是要跟换NU_LINK_ME上的102电阻和1117-3.3吗?
 楼主| Swallow_0322 发表于 2011-12-21 10:44 | 显示全部楼层
41# zxcscm
电阻调整了,但1117-3.3没调整!
助学板的电源外加(即通过方头USB接口供电),NU-LINK只接DATA和SCLK和GND,不接VCC。
请关注#9、#30、#31!
xiaocanyang 发表于 2011-12-21 12:24 | 显示全部楼层
感谢各位,程序下载软件从哪里能下载到。
huzaizai007 发表于 2012-1-27 15:23 | 显示全部楼层
新手学习~
hotpower 发表于 2012-1-31 03:50 | 显示全部楼层
本园地的ftp里有
Z_Muscle 发表于 2012-2-27 10:54 | 显示全部楼层
感谢楼主...
tdh03z 发表于 2012-6-18 22:42 | 显示全部楼层
今天拿出来试了下,确实和楼主一样的提示,程序烧写提示正常后,不运行,好像没写对,我晕,在keil下倒是可以烧写调试仿真。ICP软件版本1.05
我是直接用nulink连接在助学板上的,其它电源都没接。
tdh03z 发表于 2012-6-18 23:21 | 显示全部楼层
keil下配置configure信息不能正确读写,这样不是不能设置内部外部晶振及其它一些信息了,看来还是要先解决ICP的问题,下载了最新版的
ICP软件  NuMicro_ICP_Programming_Tool_v1.18.5320
keil驱动  Nu-Link_Keil_Driver_v1.18.5320
版本一致了,现象一样啊,万用表不在,明天拿万用表测下电压
tdh03z 发表于 2012-6-19 21:48 | 显示全部楼层
     今天在办公室试的笔记本上试了下,还是提示出错,测试了下电压,助学板及nulink上的电压正常3.3V,也像楼主那样进行了单独供电,问题依旧。
     后来想到楼主提到(九哥说擦FLASH用不到晶振及电容,只需要电压及复位等正常),示波器不在,直接将助学板上的12MHz晶振拆下,手头上没有12MHz晶振,用了一个10MHz的晶振换上去后,利用ICP软件连接后没有问题了,真黑,板子上的晶振看来是直接挂了,或质量差些难起振,导致连接错误。
     昨天在keil下可以烧写调试仿真,看来是芯片工作在内部RC模式22MHz下,难怪感觉LED闪烁的频率比预想的要快呢。呵呵,大家可以试试,将助学板上的晶振断开。
无风行者 发表于 2012-11-1 10:56 | 显示全部楼层
:victory:
hotpower 发表于 2012-11-1 16:39 | 显示全部楼层
一个PDF做的不错。
andiwu 发表于 2013-11-20 17:49 | 显示全部楼层
感谢楼主!
yswtxiao 发表于 2014-1-31 18:03 | 显示全部楼层
我用的是Nu_Tiny-EVB_120 V1.0 和Nu_Link-Me_001 V1.2。这两个都在一个板子上,我用万用表测了两边的供电电压都是4.6V。但是KEIL可以识别仿真器,也能配置仿真器,就是不能烧程序进芯片。我用ICP烧录程序也只能识别仿真器,不能识别芯片。
lnshd 发表于 2014-3-19 17:13 | 显示全部楼层
dake1478 发表于 2014-3-21 09:19 | 显示全部楼层
好东西
陈少鸿735 发表于 2014-7-29 08:27 | 显示全部楼层
写得真好,谢谢
