USB peripheral 模式,龟速
3699|5
 楼主| twicave 发表于 2011-4-13 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是ti的6747芯片的usb模块。
所有的代码都是自己写的。
主模式下下位机接U盘速度几乎与主机持平。
但是从模式下,现在测得只有25Mbps左右。这离480M也差太多了。
你们遇到过类似的情形吗?
能否对调试给点建议?
dqyubsh 发表于 2011-4-14 08:02 | 显示全部楼层
TI应该有自己的测试代码,他能做到多大速率?
这跟驱动程序关系很大,甚至跟主机缓冲区大小也相关,很麻烦的事情。建议去TI英文论坛问一下。
 楼主| twicave 发表于 2011-4-14 12:28 | 显示全部楼层
今天测试了一下。基本定位到了故障点。以下是一些建议:
1.除非特别的需要,尽量不要把你的数据包再拆分成更小的数据帧。
  一旦这样做了,那么你势必要做组帧的操作,然后就会有内存copy.
   这种操作在下位机会浪费大量时间。
2.上位机的驱动中尽可能地要实现timeout操作。或者,你的传输必须是非常精确的,完全没有容错。
  我的600K的传输分成了1200次IRP。估计频繁地IRP, kenerl态与User态的切换也会浪费很多时间
  -- 这一点无法验证。
 楼主| twicave 发表于 2011-5-19 18:05 | 显示全部楼层
现在我可以做到一个大数据包的接收只使用一个IRP了。但是速度提高不多。
利用BusHound调试时发现一个问题:
如果用BusHound 发命令,然后收包,可以看到BusHound的Capture窗口中,只出现了两个数据帧。
但是如果用我的应用程序收发数据帧,用BusHound监控,可以看到数据接收被打乱成了多个不等长的数据帧。
这是怎么回事?
感觉这应该就是问题所在。
 楼主| twicave 发表于 2011-5-20 08:53 | 显示全部楼层
再次修正一下,
不使用BusHound收发时数据帧不是打乱成了多个不等长数据帧,
而是全都是512的数据帧,有1000多个,可能是数据量太大,有些被漏掉了。
为什么直接用BusHound收发时只有两个数据帧呢?
难道BusHound可以绕过驱动直接操作usb设备?
dqyubsh 发表于 2011-5-21 09:14 | 显示全部楼层
拦截IRP,可以用钩子。DDK说到了几种拦截方法,没细看。
如果能让每帧数据大于512,如1024,2048,估计可以大幅度提高速率。只是估计。
