TIM3,4的PWM同步输出问题
6861|8
 楼主| mousie 发表于 2011-4-13 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TIM3,4同步PWM输出,TIM3用TRGOSource触发输出,TIM4以Trigger为从模式,两者用TIM_Cmd(TIM3/4, ENABLE)启动,中间用TIM_SetAutoreload和TIM_SetCompare改变频率,最后先用TIM_Cmd(TIM3/4, DISABLE)停止输出脉冲,再用TIM_ForcedOC1-4Config保证输出脉冲的间歇管脚电平固定。
现在的问题是:各路脉冲在程序启动后最开始生成时同步的非常好,但是在频率改变之后,以及脉冲停止后再次生成的时候,两个定时器的脉冲生成会有一个非常小的错位?不知道问题出在哪里?
我理解单片机是在一个脉冲周期完成后自动执行TIM_SetAutoreload和TIM_SetCompare修改寄存器,然后再按照新值生成新的脉冲。另外定时器DISABLE之后再启动定时器整个清零重启。现在看来好像不是这样,还需要哪些操作达到上述要求呢?
airwill 发表于 2011-4-13 19:20 | 显示全部楼层
TIM3 用 update 做TRGOSource, TIM4 再以 Trigger 为从模式
 楼主| mousie 发表于 2011-4-14 10:35 | 显示全部楼层
:L按2楼设的错位更加严重并且随时间递加,附上我的定时器设置代码,看看是我哪理解错了?
void CameraTriggerStar(u16 arr3, u16 arr4)
  TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  /* TIM失能 */
//  TIM_Cmd(TIM3, DISABLE);
//  TIM_Cmd(TIM4, DISABLE);
  /* 时基 */
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr3;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x00;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);//TIM3——周期10K
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr4;
  TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);//TIM4——周期10K
  /* TIM3设置*/
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
    TIM_OCInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1;
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = arr3 / 2;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  TIM_OCInit(TIM3, &TIM_OCInitStructure);//脉宽调制输出——占空比50%
    TIM_OCInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2;
    TIM_OCInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_3;
    TIM_OCInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_4;
  TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3, TIM_MasterSlaveMode_Enable);//使能主从模式
  TIM_SelectOutputTrigger(TIM3, TIM_TRGOSource_Update);//选择触发输出模式——更新事件
  TIM_UpdateDisableConfig(TIM3, ENABLE);
  /* TIM4设置 */
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = arr4 / 2;
  TIM_OCInit(TIM4, &TIM_OCInitStructure);//脉宽调制输出——占空比50%
  TIM_SelectSlaveMode(TIM4, TIM_SlaveMode_Trigger);//选择从模式——计数器在触发(TRGI)的上升沿开始
  TIM_SelectInputTrigger(TIM4, TIM_TS_ITR2);//选择输入触发源——(TIM3)
  /* TIM使能*/
  TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
  TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
 楼主| mousie 发表于 2011-4-14 11:32 | 显示全部楼层
又改了一下设置,在CameraTriggerStar中开头加入了TIM_DeInit,即每次从新生成脉冲之前先恢复默认,这样两路定时器输出脉冲有一个恒定1.5us的错位,从一开始就有,且与频率无关。
虽然现在的效果已经可以满足要求,不过我还是想问一下:
1.TIM3用update做TRGOSource, TIM4再以Trigger为从模式,为什么会有恒定的1.5us的错位,能消除吗?
2.在PWM输出中直接用TIM_SetAutoreload和TIM_SetCompare改变频率,ARR和CCR能保证恰好在上一个脉冲周期完成之后改写吗
3.每次脉冲输出停止后,能不能记录到底输出了多少个脉冲呢,我用TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE)好像没中断啊
 楼主| mousie 发表于 2011-4-15 09:11 | 显示全部楼层
看来需要我自己顶一下啊,PWM输出能记录脉冲数吗?可以生成每周期一次的中断吗?
airwill 发表于 2011-4-15 17:08 | 显示全部楼层
PWM输出能记录脉冲数吗?  能,
可以生成每周期一次的中断吗?能
使用溢出中断就可以了
 楼主| mousie 发表于 2011-4-18 09:48 | 显示全部楼层
溢出中断是TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE)吗?用这个函数没有中断啊
呃,我比较菜哈:L
 楼主| mousie 发表于 2011-4-18 10:34 | 显示全部楼层
已经用TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE)搞定了,折腾半天我忘记设NVIC中断向量了:L
我挖个坑把自己埋了吧:'(
 楼主| mousie 发表于 2011-4-18 10:37 | 显示全部楼层
再重复一下4楼的问题,看有人给我解惑吗:
1.TIM3用update做TRGOSource, TIM4再以Trigger为从模式,输出脉冲为什么会有恒定的1.5us的错位,能消除吗?
2.在PWM输出中直接用TIM_SetAutoreload和TIM_SetCompare改变频率,ARR和CCR能保证恰好在上一个脉冲周期完成之后改写吗?
