经典镜像电流源应用电路分析!
13305|26
 楼主| gudeng614 发表于 2011-4-17 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
经典镜像电流源应用电路分析!
请大家帮忙分析一下工作原理与计算方法?
youyoubishui 发表于 2011-4-18 10:44 | 显示全部楼层
R1是个电流采样电阻,在这个电路中貌似没有什么作用
镜像电流源的公式,通过R4的电流等于(VCC(40)-VBE(0.6))/32.4K为1.2个毫安,这样FB采样到的电压就1.488V根据反馈调节占空比。
R3不知道是有什么作用。
感觉你的40V和0.2的反馈有点问题啊
gaohq 发表于 2011-4-18 13:44 | 显示全部楼层
youyoubishui 发表于 2011-4-18 14:43 | 显示全部楼层
 楼主| gudeng614 发表于 2011-4-18 20:49 | 显示全部楼层
I2=1000I1 是怎么得到的呢?
I2不等于0.2/R2吗?
gaohq 发表于 2011-4-18 21:41 | 显示全部楼层
楼上
 楼主| gudeng614 发表于 2011-4-20 12:23 | 显示全部楼层
谢谢了,我只是不明白我在书上看到的为什么LED流过的电流为1A
yhf311 发表于 2011-11-2 21:08 | 显示全部楼层
该电路应该是想通过FB的反馈,来稳压输出40V,并且按照楼主的标识,FB=0.2V,则可以计算得到流过R4的电流为0.2/1.24K,且流过R2=200的电流基本与流过R4的相同,因此该电路根本无法稳压到40V,不知道六楼在计算中用到的I1=I3的结论是如何来的,该图疑问重重,请大侠出来帮忙解答下!
sunightms 发表于 2011-11-3 09:06 | 显示全部楼层
不明白I1=I3?请老师指点
nongfuxu 发表于 2011-11-3 09:59 | 显示全部楼层
LZ能否把关键部分电路 贴上?
图中0.2V(FB)和40V究竟是什么含意?
yhf311 发表于 2011-11-3 18:54 | 显示全部楼层
都一天了,都没有人帮忙解答,失望!
gaohq 发表于 2011-11-3 19:24 | 显示全部楼层
该电路应该是想通过FB的反馈,来稳压输出40V,并且按照楼主的标识,FB=0.2V,则可以计算得到流过R4的电流为0.2/1.24K,且流过R2=200的电流基本与流过R4的相同,因此该电路根本无法稳压到40V,不知道六楼在计算中用到 ...
你理解错了,此图不是稳压而是恒流用的。
你不理解为何I1等于I3
这是电流镜的特性,两个参数特性一致的PNP管(β值相等),其发射极电压相等,集电极相等,则其发射极到集电极的电流也相等。
yhf311 发表于 2011-11-3 19:33 | 显示全部楼层
回楼上,该电流源电路应该不是镜像电流源,由于R1和R2的存在,应该是比例电流源才对,不能够得到I1=I3这个结论的
gaohq 发表于 2011-11-3 20:05 | 显示全部楼层
13楼,比例电流源也是由镜像电流源推演而来的,利用的还是镜像电流源的基本原理。
yhf311 发表于 2011-11-3 20:10 | 显示全部楼层
这个确实是的,现在就是不理解I1=I3这个结论是如何推导出来的,求楼上帮忙解释下
95714627 发表于 2011-11-3 20:12 | 显示全部楼层
1# gudeng614
NB
不亦心 发表于 2011-11-3 21:08 | 显示全部楼层
I1都算出来了,Vc算不出来吗?
Vc都算出来了,R5的电流算不出来嘛?
R5的电流都算出来,I3算不出来吗?(近似值)
12# gaohq
yhf311 发表于 2011-11-3 21:35 | 显示全部楼层
楼上的反问,到是提醒了我很多,昨天我把三极管的状态分析错了,认为工作于开关状态,得出了不能稳压40V的结论,现在在楼上的提示下,其实该电路一些参数都可以计算。按照反馈电压为0.2V来计算,可以得到流过电阻R4的电流I4=0.2/1.24=0.16mA,故流过R2的电流I2=I4,则基极电平为40-0.2/1.24*0.2-0.7约为39V,则流过R5的电流为39/32.4=1.2mA,同样图中所标的I3=I5=1.2mA,再根据比例电流源的关系,流过R1的电流I1=R2/R1*I2=0.2/1.24*1000=0.16mA,则流入LED的电流基本与I1相同,为0.16,反过来,我们可以知道(I1=0.16mA)≠(I3=1.2mA)
nongfuxu 发表于 2011-11-4 03:57 | 显示全部楼层
此公式是从天空中直飞而下.
都是五花八门的模电惹的货.
nongfuxu 发表于 2011-11-4 04:12 | 显示全部楼层
***镜像电流源和比例电流源***
***都是五花八门模电热的货***
个人签名:QQ:847991464
49
