ARM芯片使用调查
1978|2
zhongdugen|  楼主 | 2011-4-18 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jilindayuan| | 2011-4-18 13:36 | 只看该作者
工业触摸屏LCD一体化电脑功能概述
        集成有以太网控制器,串口,SD卡控制器,USB Host 控制器,四线电阻触摸屏驱动。
        可完美支持WindowsCE .NET 5.0操作系统。
        用户可将精力集中在应用程序相关的技术开发上,而无须关心复杂、费心的硬件平台和底层软件上。
        支持Visual Studio 2005或2008.net(.net 2.0 Compact)、EVC++或、LabView开发。
        触摸屏输入。
        显示格式640×480,64K色。
产品规格:
操作系统(开放式人机界面)        WindowsCE 5.0
显示区大小        5.6″(长:宽=4:3)
LCD分辨率        640×480
LCD亮度        350cd/㎡
LCD颜色        64K色显示
背光灯        LED背光灯
通信口        RS232、RS422、RS485
CPU        32-bit 主频:400MHz
内存        64M SDRAM
触摸屏面板        4线电阻方式
外壳材料        ABS+PC
外形尺寸        182x135.5x57(mm)
安装开孔尺寸        176x130(mm)
工作温度        -10~65℃
工作环境湿度        10~90%RH
供电电源        直流10V~26V
功耗        5W
硬件概述
        三星ARM9 S3C2440A的CPU(主频:400MHz), 64M的SDRAM,64M的NandFlash ,WindowsCE .NET 5.0。
        显示屏:5.6inch(英寸),640×480 TFT LCD,宽温型,64K色。
        由CPLD扩展的32个通用的输入\输出口(GPIO)。
        三路可用的串口(COM1,COM2,COM3)。其中两路可接TTL电平或RS232电平,一路仅可接TTL电平。
        可由SPI口扩展CAN智能接口板(winCE系统内已集成驱动)。
        一路USB HOST接口,可连接USB鼠标或者U盘等等USB设备。
        一路USB DEVICE接口,支持Activesync和PC机同步通信和联调应用程序。
        一路10M的以太网络接口。
        SD/MMC接口,支持SD卡和MMC卡。
        触摸屏接口,四线电阻式触摸屏(winCE系统内已集成驱动)。
应用领域
工业控制,检测设备,仪器仪表,安全监控,医疗器械,智能终端等产品嵌入式高端应用。
支持CAN方便客户构建现场总线网络。
工作条件
电压:12VDC至24VDC,
功耗:5W
工作温度:-10℃~70℃
产品外观及尺寸(单位:mm)
产品定制服务
1)        提供基于S3C2440.S3C6410的产品定制服务;
2)        提供Linux,Wince应用开发;
3)        提供芯片“一站式采购”;
4)        提供ARM7/ARM9/ARM11应用培训。
帮助客户快速完成产品设计,实现产品的快速上市,快速抢占市场。如果您需要了解更多的关于产品定制服务信息,请跟大元电子市场部联系,电话:0431-85361971或者186 8667 9261,或者email:jilindayuan@163.com或者QQ:80661664
产品订购
如果您想订购大元电子平板电脑,请跟市场部联系:0431-88961972,或者24小时热线:13689811511、18686679261,电子邮件:arm9linux@163.com
http://shop65938494.taobao.com/
zhongdugen|  楼主 | 2011-4-18 20:31 | 只看该作者
此贴沉了,MY GOLD
