新人求解释
6625|38
HWM 发表于 2011-4-19 19:14 | 显示全部楼层
另外,关于KVL觉得有必要作适当的补充(其实在我的关于“场到路的演变”中已有描述)。
KVL源于法拉第电磁感应定律,而法拉第电磁感应定律中环路积分的路径不要求一定要在“电路回路”中走。因此,若将KVL拓广到“电路”外未尝不可。其实,如果电路回路中存在电容的话,KVL已经跑到“电路”外面去了,只是没意识到而已。
 楼主| huocaigou 发表于 2011-4-19 19:35 | 显示全部楼层
非常感谢HEM,这正是我想看的,我先夹着尾巴好好学一下,再来向兄请教!!
NE5532 发表于 2011-4-19 20:03 | 显示全部楼层
所谓回路是指有电流的回路,你的“无限大”电阻假设本来就是错的,否则世界上还有开路么??
HWM 发表于 2011-4-19 20:22 | 显示全部楼层
不对,那不是“电流回路”。没电流那环路也还在。
KVL只是对环路上的电压求和且其为零(准静场条件下成立),KCL才管电流。KVL中出现电流只是因为有类似 U = I R 的东西出现。当 R 趋于无穷时则有 I 趋于零,结果 U 还在,那是因为存在 E。
jack_shine 发表于 2011-4-19 21:06 | 显示全部楼层
19# HWM是教授
xb007 发表于 2011-4-19 23:23 | 显示全部楼层
请LZ认真阅读一下《电路》第四版邱关源主编高等教育出版社出版的书,第19页的KCL和KVL定律
lwslws201 发表于 2011-4-19 23:34 | 显示全部楼层
是啊! 看电路课本啊~
jie_21IC 发表于 2011-4-20 18:18 | 显示全部楼层
我想应该这样解释,导线的开路电阻远大于电压表的内阻(这个你可以去用两个电压表做实验),所以当你测量U1时A、B两点经电压表连成通路,但是由于C、D间的开路电阻远大于电压表内阻所以电源电压全部都被CD给吃了,因此你所测得AB电压为零
jie_21IC 发表于 2011-4-20 18:21 | 显示全部楼层
补充一下,如果你用两个性能相同的电压表同时测量AB和CD,那它们所显示的电压就肯定都是5v,因为他们的内阻相同所以其压降也相同
 楼主| huocaigou 发表于 2011-4-20 20:54 | 显示全部楼层
29# jie_21IC
非常感谢你的解释,确实如你所说,各为5V,不过表的接入改变了电路的开路状态,因此它测的电压数值虽然是5V,但是否就能说明原来开路时电压就是5V吗?你说呢?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
HWM + 1 很好,有长进了。
查看全部评分
mhjerry 发表于 2011-4-21 16:09 | 显示全部楼层
楼主其实不需想那么多,用电压表测AC两点电压就是10V,,U1,u2的电压就是0 ,不要想多,否则你做题时麻烦的。
荆棘鸟SOS 发表于 2011-4-22 01:06 | 显示全部楼层
ab  cd两端都相当于无穷大的电阻   就是相等的吗?况且还是分开测试ab和cd的电压,那不是在开路的电路里测量吗?怎么会有电压?
ghost1325 发表于 2011-4-22 08:54 | 显示全部楼层
你用表要是能量出来,那就奇了怪了,要么你把断开处等效成无穷大的电阻,要么等效成非常小的电容,在直流状态下,两者效果一样,你想想中间空气的阻值那是相当的大,而且如此低的电压其间场强非常小,阻值可以看成无穷大
万用表电压档的内阻相对这个无穷大来说那是相当的小了
即使是用软件模拟,一般电压表也有个内阻,最大也就10G欧 所以是测不出来的
zsyf0918 发表于 2011-4-23 21:51 | 显示全部楼层
你一路一路测肯定是0 了,如果你短一路,测一路就 OK了
zsyf0918 发表于 2011-4-23 21:52 | 显示全部楼层
15楼说的已经到位了
iC921 发表于 2011-4-24 09:33 | 显示全部楼层
15楼是对的。KVL只适用于有元件连接的“回路”,不适用于没有元件连接的“非回路”。
至于楼主实际测量结果与仪表的输入回路有关,通常回路会有“输入电阻”的。你加入了一个电阻,原来的电路已经被严重破坏了,因此,所得的结果是不真实的。
——当然,这个问题可能还得进行下去,但是,最好说明你的问题来源。
ghost1325 发表于 2011-4-25 09:22 | 显示全部楼层
小弟在学电路分析,如图电路中我有个疑问:AB、CD两点之间都是开路的,那U1和U2应是多少?实际中应该都是零对吧。(可以用电池做这个电路来实验一下)。但那和基尔霍夫电压定律不矛盾了吗?
应该是U1+U2=10V    , ...
huocaigou 发表于 2011-4-19 06:51
貌似用KVL也说得通,KVL没要求是一个闭合回路,也没要求断开的部分必须有一端是和电路连接的,俺感觉KVL本质上说的是场的性质,和重力场一样的,无论中间多少曲折只要绕到原点,场在那个点就是唯一的
至于AB,CD间电压是否相等,这个就不好说了,AB CD 间的电压(也就是场强和距离的积,就是其势能)和两端点 间的距离有关系了,还和端点的切削面的形状有关
所以俺感觉KVL在此仍然是成立的,只是现实中当然是不可能用万用表去测量的
sunzp0229 发表于 2011-5-3 19:00 | 显示全部楼层
这个问题似乎没必要纠结!
zjy.zz 发表于 2011-6-18 18:18 | 显示全部楼层
呵呵,理论性强啊
