关于电池,大家说说看
2727|18
 楼主| 大道至简 发表于 2011-4-19 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
深度放电对电池的损害大还是过充电对电池的电池的损害大?
shen781219 发表于 2011-4-19 16:25 | 显示全部楼层
我有个6V电池过放没充,报废了
yewuyi 发表于 2011-4-19 16:44 | 显示全部楼层
个人认为,无法判断。
因为深度放电和过充电只是两个名词,无法量化,所以无法比较。
深度放电到什么程度是深度放电?放电电流多大?放电时间多长?放电时环境温湿度多少?什么样的电池?。。。
过充电同样如此!多大电流?多长时间?
估计各个厂家的材料细节不同也会有区别吧,所以俺个人猜测:无法判断。
gaoxe 发表于 2011-4-19 21:46 | 显示全部楼层
铅电池:深度放电生长硫酸铅结晶。过充电失水。鼓包。
锂电池:深度放电失效。过充电高烧涨裂?
chunyang 发表于 2011-4-20 01:08 | 显示全部楼层
3楼说的不错,必须量化,二者都可以永久性的损伤电池。
谈的元 发表于 2011-4-20 08:53 | 显示全部楼层
吃的多胃难受,什么不吃也难受啊
觉得吃多了更难受啊
shgxx015 发表于 2011-4-20 09:24 | 显示全部楼层
老鱼探戈 发表于 2011-4-20 09:26 | 显示全部楼层
顶3楼的
iC921 发表于 2011-4-20 09:54 | 显示全部楼层
深度放电——不是有害的术语。电池存储电荷时间过长,一定要进行深度放电的管理。
有害的放电状态应该是“过度放电”,过度放电大致就是深度又深度地放电的意思。
iC921 发表于 2011-4-20 09:55 | 显示全部楼层
不完全同意3楼,呵呵~
iC921 发表于 2011-4-20 09:57 | 显示全部楼层
同样,“过充”也不全是有害的。电池充电总是要经历过充过程才能充满。
liang-1011 发表于 2011-4-20 10:00 | 显示全部楼层
长期使用镍镉、镍氢电池,都是在电器显示没电了,再用电阻(或小灯泡)彻底放完后充电,效果很好,电池寿命长。
sun0_liang 发表于 2011-4-20 10:03 | 显示全部楼层
锂电池 死充电 可能会爆炸。。。。特别是以前的,现在工艺改了,安全多了。
一定限度下的短时间的深度放电和过充应该问题不大的。
PowerAnts 发表于 2011-4-20 10:03 | 显示全部楼层
这个跟饥饿与不停吃东西一样, 十天不吃东西基本上会饿死, 但有限制地不停的吃东西问题不算太大, 比如说慢慢的不停磕瓜子, 一天磕下一两斤, 最多因脂肪积累肥胖得病死掉, 那得好几年吧
sun0_liang 发表于 2011-4-20 10:09 | 显示全部楼层
这个帖子 建议转到 卫生健康区 去,哈哈哈!
iC921 发表于 2011-4-20 10:22 | 显示全部楼层
;P
aaron96031 发表于 2011-4-20 11:28 | 显示全部楼层
这个问题不好量化,需要根据电池的化学特性来分开区别
emailli 发表于 2011-4-20 16:43 | 显示全部楼层
现在的锂电池保护板一般都对电芯做了 过放和过冲保护。
所以,如果是 封装好的锂电池,一般不用考虑这个。
 楼主| 大道至简 发表于 2011-4-21 19:42 | 显示全部楼层
个人认为,无法判断。
过充电同样如此! ...
或者这么说吧,所谓过放电就是在电池电压保持在额定工作电压的底线。
过充电就是电压长期保持在额定电压上限。
这样应该有量化了吧?
个人签名:看大道至简所著的《感悟设计》,感悟设计的至简大道
7563
