[求助]调频话筒改频率。
2134|0
 楼主| woodlynn 发表于 2011-4-20 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一个客户是学校的。两个星期前他们老师拿来四个调频无线话筒,小型的那种,就是在教室里用。四个都没有无线发射器,要我们去给配,没太卖过这个东西,也不太懂,就看了一下同类产品的市场价,也就在200多左右,要是这样就顺利了,也不会有下文了以及这么麻烦。
主要是当时闲来无事,想了另一个办法,卖那种带音频输出的那种模块。然后拆了,把接收器接到功放音频输入上。找了一家广州那边做这个的。寄了四个过来。结果杯具了,四个中有三个频率一样的,无奈再换货太麻烦了,存着侥幸心理,想那老师不能都在一个教室里上课吧,结果,过了一个星期,那边打电话来说频率都一样不行。今天把东西拿回来了。拆开了。
不知道怎么改,是改晶振还是调电感。请各位帮忙看一下,以后不这么玩了,没挣几个钱还不够折腾的呢。
(原文件名:1.jpg) 引用图片
(原文件名:2.jpg) 引用图片
(原文件名:3.jpg) 引用图片
