10V rms 正弦波的峰峰值是几伏?别以为很菜的问题!
10930|22
 楼主| gzparty 发表于 2007-5-28 00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
10V&nbsp;有效值的正弦波,峰峰值是几伏?<br /><br />36V安全电压是指峰峰值还是有效值?<br /><br />100K方波的安全电压是多少?<br /><br />1M的风波呢?&nbsp;几伏是安全的?<br /><br />有知道的吗?
maychang 发表于 2007-5-28 06:41 | 显示全部楼层
考谁呢?
 楼主| gzparty 发表于 2007-5-28 16:10 | 显示全部楼层
哈就考到很多老鸟
naofei67 发表于 2007-5-28 19:21 | 显示全部楼层
i
10V&nbsp;有效值的正弦波,峰峰值是几伏?&nbsp;=&nbsp;28.xxV<br /><br />36V安全电压是指峰峰值还是有效值?=&nbsp;有效值<br /><br />100K方波的安全电压是多少?&nbsp;看你的环境,&nbsp;最低的只有6V.<br /><br />1M的风波呢?&nbsp;几伏是安全的?<br />
 楼主| gzparty 发表于 2007-5-29 03:09 | 显示全部楼层
naofei67 看来你是凤凰了!66个看的就你一个敢答
这个问题的起因是我的一个电子变压器。输出为50VP_P(40Kc)。36V为安全电压。学过电工的都记住了。但这个电压到底怎么算。50Vp_p&nbsp;属于安全电压吗,50Vp_p实际平均为25V。能电死人吗。一下心里也没底了。翻了书,36Vrms为安全电压。p_p是多少。请教了n个10年以上的老鸟,答案基本都是36*1.4V。&nbsp;浅水也回淹死好多人呢。我就是其中之一了。好歹也20几年老师父了。<br /><br />实际应为36*2.8V=100.8V。&nbsp;注意了。50Hz&nbsp;100Vp_p是电不死人的。别担心了。<br /><br />不过高频时就不是这么说了?<br /><br />到现在我都没搞清到底是多少。怎么算的。<br /><br /><br />楼下的:我的电源输出为单向+50V-0V。单向的脉冲。所以平均为25V。&nbsp;<br /><br />其实上面说的都是普通市电变压后的值。所以有负电压。很多人就是忘了这个。所以才有&nbsp;x1.4&nbsp;的错误。<br /><br />
conwh 发表于 2007-5-29 03:44 | 显示全部楼层
都是懒得说你
<B>50Vp_p实际平均为25V</B>你还找书看了,标准正弦波的平均值是<B>0</B>。这会你要记住了,省得让别人笑话你了。<br />任何波形和频率的<B>有效值</B>&lt=36v均为安全电压。不过据说要调低这个电压,现在还没有看到有新安全电压等级的标准,只能认为是36v了。
maychang 发表于 2007-5-29 07:09 | 显示全部楼层
看来楼主相当得意
“楼下的:我的电源输出为单向+50V-0V。单向的脉冲。所以平均为25V。”<br />那可不一定。<br /><br />楼主是否知道“我的电源输出为单向+50V-0V。单向的脉冲。所以平均为25V”<br />的有效值是多少?平均12.5V时,有效值又是多少?<br />
wwy_168 发表于 2007-5-29 08:37 | 显示全部楼层
得意的楼主
看的人多,做的人少,所以楼主得意了。“实际应为36*2.8V=100.8V。&nbsp;注意了。50Hz&nbsp;100Vp_p是电不死人的”此话让我有点晕,100Vp_p可能电不死人,但如果个别人体电阻较小的人被电不死也吓得够呛。<br />说实际的我对这问题心有点虚,尽管自个以为模电及电路学得还可以,倒是认为6楼7楼在在理。<br />
zhao_hl 发表于 2007-5-29 16:36 | 显示全部楼层
楼主估计是国营企业的吧?
楼主估计是国营企业的吧?
conwh 发表于 2007-5-29 18:17 | 显示全部楼层
现在国营的就这个样子?可能好的都下岗了
 楼主| gzparty 发表于 2007-5-29 23:20 | 显示全部楼层
哈哈!的确是有点得意过头了。
首先,我不是国营厂的。不过也真是几十年老师傅了。<br />平时用的都是直流供电。电压也不高。通常24V以下的。从来就不会考虑这样的问题。就算是变压器降压也很少考虑这样的问题。只是搞电子变压器时输出的高脉冲电压才想起有这问题的。<br /><br />实际上我问过好几个工程师,答案基本上都是50Hz交流时&nbsp;36Vrms&nbsp;*1.4。所以才把该问题发到这里。<br /><br />不信你可以问问你们周围的。能有几个回答正确答案。<br /><br />至于为什么50V方波平均为什么是25V而不是别的电压,1千伏脉冲有效值=36V不过也电人,占空比不同时有效值会改变等的钻屁眼问题,通通跟这个都无干的。<br /><br />至少我们可以知道50hz时,p_p&lt100不管占空比如何一定属于安全范围。<br />
sky9218 发表于 2007-5-29 23:39 | 显示全部楼层
不能说得太肯定了!!!!!
&quot;至少我们可以知道50hz时,p_p&lt100不管占空比如何一定属于安全范围。<br />&quot;啊,啊,如果是脉冲,哪就末必是你说的哪样了。
conwh 发表于 2007-5-30 00:07 | 显示全部楼层
在工频电好象很少提到Vp-p的,一般是信号提Vp-p的
是不是你老人家给人家领到沟里面去了,呵呵。LZ不厚道呀!
 楼主| gzparty 发表于 2007-5-30 10:16 | 显示全部楼层
我只知道高频时更容易在空气中引起电离,击穿。
100K方波的安全电压是多少?<br /><br />1M以上的方波呢?&nbsp;几伏是安全的?<br /><br />实在是找不到对人体方面影响的资料。<br />有那位高手有研究过的。请指导下吧。谢谢<br />
awey 发表于 2007-5-30 13:54 | 显示全部楼层
你自己试试不就知道了吗~~~~~
看过特异功能表演吗?电流通过人体点亮普通220V的灯泡,据说谁都可以做到,秘密就在电源是高频1MHz的。
mhq_11 发表于 2007-5-30 16:24 | 显示全部楼层
电不电死,可不是看峰峰值.
相对于地来说,36V有效值的最大值就是50V,这时人承受的最大电压就是50V,<br />和那个100V峰峰值无关.<br /><br />电不电死,看人站在那.站在1万伏的高压上,摸一万伏高压线,照样电不死.<br /><br />注意有效值&nbsp;&nbsp;最大值&nbsp;&nbsp;&nbsp;峰峰值之间的关系.
 楼主| gzparty 发表于 2007-6-4 00:57 | 显示全部楼层
只有50Vp-p并且rms36V 以下的电压才能说安全
只有50Vp-p并且rms36V&nbsp;以下的电压才能说安全<br />mhq_11&nbsp;是对的.
conwh 发表于 2007-6-4 01:03 | 显示全部楼层
呵呵,LZ半夜又在捞帖子
wh6ic 发表于 2007-6-4 15:26 | 显示全部楼层
哈哈!还在啃这个,潮湿环境的安全电压低的真的只有6V!!!
没有写错,&nbsp;不是36V,&nbsp;据称测心电的时候电极漏电不到1V就能要人命了(其实安全与否仅需考虑流过人体特别是心脏的电流).
conwh 发表于 2007-6-4 15:38 | 显示全部楼层
具体什么环境的具体安全电压,国家是有标准的
