网络变压器的作用
5862|16
river_huang|  楼主 | 2011-4-25 12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在以太网设备中,通过PHY接RJ45时,中间都会加一个网络变压器,如HS123XX系列产品。有的变压器中心抽头接电源,有的又接电容到地。而且接电源时,电源值又可以不一样,3.3V,2.5V,1.8V都有。这个变压器的作用到底是什么呢? 下面是一个大概的解答:
1、中间抽头为什么有些接电源?有些接地?这个主要是与使用的PHY芯片UTP口驱动类型决定的,这种驱动类型有两种,电压驱动和电流驱动。电压驱动的就要接电源;电流驱动的就直接接个电容到地即可!所以对于不同的芯片,中心抽头的接法,与PHY是有密切关系的,具体还要参看芯片的datasheet和参考设计了。
2、为什么接电源时,又接不同的电压呢?这个也是所使用的PHY芯片资料里规定的UTP端口电平决定的。决定的什么电平,就得接相应的电压了。即如果是2.5v的就上拉到2.5v,如果是3.3v的就上拉到3.3v。
3.这个变压器到底是什么作用呢,可不可以不接呢。从理论上来说,是可以不需要接变压器,直接接到RJ45上,也是能正常工作的。但是呢,传输距离就很受限制,而且当接到不同电平网口时,也会有影响。而且外部对芯片的干扰也很大。当接了网络变压器后,它主要用于信号电平耦合。其一,可以增强信号,使其传输距离更远;其二,使芯片端与外部隔离,抗干扰能力大大增强,而且对芯片增加了很大的保护作用(如雷击);其三,当接到不同电平(如有的PHY芯片是2.5V,有的PHY芯片是3.3V)的网口时,不会对彼此设备造成影响。
总的来说,网络变压器主要有信号传输、阻抗匹配、波形修复、信号杂波抑制和高电压隔离等作用。
另:
数据汞也被叫做网络变压器或可称为网络隔离变压器。它在一块网卡上所起的作用主要有两个,一是传输数据,它把PHY送出来的差分信号用差模耦合的线圈耦合滤波以增强信号,并且通过电磁场的转换耦合到不同电平的连接网线的另外一端;一是隔离网线连接的不同网络设备间的不同电平,以防止不同电压通过网线传输损坏设备。除此而外,数据汞还能对设备起到一定的防雷保护作用。
变压器两脚加上信号电压(差模信号)时,经过磁路耦合作用在变压器的次级端感应出感生电压。对于信号电压,由于CMC两绕组同时流过的信号电流大小相等、方向相反,在CMC的铁芯磁路中产生了方向相反的磁通,相互抵消,不影响差模信号传输。而此时CMT两绕组流过的则是大小相等,方向相同的电流,致使CMT的作用相当于一个大的电阻,阻碍差模信号的通过,对载波信号的传输影响极少。所以差模信号被直接耦合加到负载上。而对共模信号来说,主要是通过变压器的初、次级间的分布电容耦合到次级,而此时CMC两绕组流过的是大小相等、方向相同的电流,这时CMC相当于一个大的电阻,阻止共模电流的传输,而CMT两绕组则是流过大小相等、方向相反的电流,对共模信号相当于短路,这样共模电压基本上不会被传送,而被耦合到负载上。从而既能使载波信号被很好的传输,又能抑制共模干扰信号。
变压器的中间抽头。中间抽头为什么有些接电源?有些接地?这个主要是使用的phy芯片UTP(双绞线)口驱动类型决定的,有两种,如果是电压驱动的就要接电源;如果是电流驱动的就不用了,直接接个电容到地。为什么有些接2.5v?而有些又接3.3v呢?这个由PHY芯片资料里规定的UTP端口电平决定。如果是2.5v的就上拉到2.5v,如果是3.3v的就上拉到3.3v。
river_huang|  楼主 | 2011-5-16 09:40 | 只看该作者
路过···顶下····
river_huang|  楼主 | 2011-5-21 09:46 | 只看该作者
顶·····
river_huang|  楼主 | 2011-7-25 14:30 | 只看该作者
:lol
不爱说话| | 2011-7-28 09:48 | 只看该作者
请问davicom现在有什么低功耗的PHY芯片吗?我用DM9161AEP感觉发热量较多,用手能摸温温的。
btiger2000| | 2011-8-3 12:50 | 只看该作者
路过,学习
river_huang|  楼主 | 2011-8-17 10:10 | 只看该作者
5# 不爱说话
river_huang|  楼主 | 2011-8-17 10:12 | 只看该作者
DAVICOM 目前出一款比较低功耗的PHY DM9161CEP , 价格也比DM9161AEP便宜接近一半。有任何问题可与我探讨。
hehu8| | 2011-9-2 22:14 | 只看该作者
标志一下。。便于查询!
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
qqatscau| | 2012-7-31 16:18 | 只看该作者
标志一下。
chen佳伟| | 2012-8-2 14:02 | 只看该作者
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
13
jlass| | 2012-8-2 15:18 | 只看该作者
学习
chen佳伟| | 2012-8-7 10:20 | 只看该作者
各种网络变压器,RJ45连接器(带滤波器)资料,有需要具体了解的可以加我QQ:297367384
DAVIDYE| | 2012-8-7 11:57 | 只看该作者
可以作为查询资料收藏!顶一个!
duangg128| | 2013-9-8 15:05 | 只看该作者
正在学习次方面内容,顶一个!!!
szwhwg| | 2020-12-1 16:21 | 只看该作者
我们是做网络变压器的,我们家的网络变压器产品规格齐全,品质稳定,性价比高,国内大的通讯设备商都有配合, 华为 中兴 创维 TCL 海信 TP-link 等等 经纬达网络变压器(JWD)苏州沃虎电子科技 王:17398387240(同V)
