有办“电子系统设计”培训班的想法
26438|166
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-5-4 21:32 | 显示全部楼层
培训大纲会逐步上全.
彭建学  上海
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-5-5 06:04 | 显示全部楼层
"电子测控系统设计"培训大纲----续增
          电阻选型及应用(3学时)
(一) 固定电阻
1, 电阻分类
2, 电阻参数
3, 额定功率选择
   (1)直流及交流:电压与电流
   (2)非正弦周期脉冲:电压与电流
   (3)单脉冲:电压与电流
    (4) 重复脉冲:电压与电流
4,额定电压选择
5,温度系数选择
6,精度选择(增益,差分,离散)
7,低阻选择
8, 高阻选择
9,无感电阻选择
可变电阻
1, 电位器分类
2,电位器参数
3,调节灵敏度的提高
4,非接触电位器
5, 数字电位器选型
6,有源可变电阻
(三) 敏感电阻
1, 热电阻
2, 热敏电阻
3, 磁敏电阻
4, 光敏电阻
5, 应变电阻
6, 压敏电阻
7, 气敏电阻
8, 湿敏电阻
         电容选型及应用(2学时)
1, 电容分类
2,电容参数
3, 电容等效模型
4, 损耗计算
5,电压选择
6,容量选择
7,积分电容
8,采样保持电容
9,去耦电容
10,工频整流滤波电容
11, 开关电源滤波电容
12,储能电容
13,脉冲电容
14,安规电容
15,  无功补偿电容
16,EMC电容
17,电容传感器
18,电容电压互感器
磁性材料(1学时)
  1, 导磁率
  2,饱和磁感应强度
  3,剩余磁感应强度
  4,磁滞损耗
  5,涡流损耗
  6,测量用磁性材料
  7,工频电源变压器磁性材料
  8,开关电源变压器磁性材料
  9,脉冲变压器磁性材料
  10,功率电感磁性材料
    电感、变压器及互感器(5学时)
  1, 电感分类
  2, 电感参数
  3, 电感等效模型
  4,饱和电流
  5,温度特性
  6, 共模电感
  7, 电感传感器
  8,电源变压器参数
  9,电压互感器参数
  10,电源变压器及电压互感器等效模型
  11,电流互感器参数
  12,电流互感器等效模型
  13,线性电源变压器设计
  14,反激开关电源变压器设计
  15,正激半桥开关电源变压器设计
  16,正激全桥开关电源变压器设计
  17,电源滤波电感设计
  18,零磁通电流互感器
  19,电压互感器及电流互感器选型
  20,电压互感器及电流互感器使用
彭建学  上海
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-5-5 06:29 | 显示全部楼层
光电器件(3学时)
  1,逻辑光耦
  2,通信光耦
  3,线性光耦
  4,功率开关光耦(光控晶闸管,光控MOS管,光控达林顿管,固态继电器)
  5,光电断续器
6,光电编码器
7,电荷耦合器
8,PIN光电探测器
9,雪崩光电探测器
10,光电倍增管
11,光电池
12,电光调制器
13, 声光调制器
14, 斩光器
15, 液晶光阀
彭建学  上海
luckynf 发表于 2011-5-5 08:17 | 显示全部楼层
细致!支待。
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-5-5 13:37 | 显示全部楼层
完整的电子测控系统设计,还有相当多内容,我慢慢送上。
我白天很晚上很忙,一早起来才能顾这些,所以慢啊。
彭建学  上海
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-5-6 06:46 | 显示全部楼层
半导体分立元件(5学时)
1, 二极管的一般特性参数
2, 电源用二极管(整流, 肖特基,快恢复)
3, 信号处理用二极管(开关,检波)
4, 二极管功耗及结温
5, 晶体管的一般特性参数
6, 晶体管的工作状态
7, 晶体管功耗及结温
8, GTR安全工作区
10,  结场效应管的一般特性参数
11, 结型场效应管应用
12, MOSFET的一般特性参数
13, MOSFET的工作状态
14,MOSFET功耗及结温
15,MOSFET安全工作区
16,IGBT的一般特性参数
17,MOSFET功耗及结温
18,MOSFET安全工作区
19,  可控硅的一般特性参数
20,  单向可控硅SCR
21,双向可控硅TRIAC
22,门极关断可控硅GTO
23,可控硅的功耗及结温
24,单结晶体管
25,恒流二极管
26,稳压二极管
27,精密电压基准
28,TVS二极管
29,  磁敏二极管
30,磁敏三极管
31,半导体色敏管
32,半导体离子敏感管
33,半导体制冷器件
34,霍尔传感器
电磁继电器与接触器(2学时)
1,触点接触电阻
2,触点氧化膜
3,触点通流及开关容量
4,触点动态响应
5,触点的接触电势
6,触点拉弧及其保护
7,干簧管特性
8,湿簧管特性
9,簧管的邻近效应
10,继电器的分布电容
11,继电器的绝缘参数
12,信号继电器
13,延时继电器
14,磁保持继电器
15,功率继电器
16,接触器
17,热继电器
彭建学  上海
luckynf 发表于 2011-5-6 08:09 | 显示全部楼层
持续关注
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-5-6 12:01 | 显示全部楼层
电量及电参数测量(5个学时)
1,        有效值测量
2,        单、三相有功功率测量
3,        单、三相无功功率测量
4,        功率因数测量
5,        谐波测量
6,        介电常数测量
7,        磁导率测量
8,        磁滞损耗测量
9,        涡流损耗测量
10,        介电损耗测量
11,        表面电阻率测量
12,        体积电阻率测量
13,        液体电导率测量
14,        频率测量
15,        脉冲宽度测量
16,        电容测量
17,        电感测量
18,        绝缘电阻测量
19,        高压泄露电流测量
20,        低电压测量
21,        低电流及高阻测量
22,        低电阻测量
23,        电池内阻测量
24,        电荷测量
彭建学  上海
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-5-6 12:42 | 显示全部楼层
测控:20W5V反激电源设计,24VDC升-50V电源设计,1毫欧电阻测量,两线制温度变送器设计,高压光耦制作,固态继电器制作,工频50HZ噪声全消器。
微弱:1微欧测量,10皮安电流测量。
彭建学  上海
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-5-6 12:43 | 显示全部楼层
初步计划实际训练项目(材料费自理):
微弱:1微欧测量,10皮安电流测量。
彭建学  上海
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-5-6 14:57 | 显示全部楼层
电源设计(5学时)
1,        线性电源设计
2,        开关电源设计
3,        开关降压正负变换电源设计
4,        开关升压正负变换电源设计
5,        精密电压源设计
6,        精密电流源设计
7,        电子负载设计
8,        逆变电源设计
信号发生器设计(1学时)
1,        方波、三角波、锯齿波反生器
2,        正交方波发生器
3,        正交正弦波发生器
4,        信号合成
电量及电参数测量(10个学时)
1,        有效值测量
2,        单、三相有功功率测量
3,        单、三相无功功率测量
4,        功率因数测量
5,        相序检测
6,        同期检测
7,        谐波测量
8,        介电常数测量
9,        磁导率测量
10,        磁滞损耗测量
11,        涡流损耗测量
12,        介电损耗测量
13,        表面电阻率测量
14,        体积电阻率测量
15,        液体电导率测量
16,        频率测量
17,        脉冲宽度测量
18,        电容测量
19,        电感测量
20,        绝缘电阻测量
21,        高压泄露电流测量
22,        低电压测量
23,        低电流及高阻测量
24,        低电阻测量
25,        电池内阻测量
26,        电荷测量
27,        应变电桥测量
28,        热电阻温度测量
29,        热电偶温度测量
30,
9,
信号调理(5学时)
1,4-20mA、0-10mA、0-20mA电流输入
(1)        过流保护、回路断路及回路短路检测
(2)        设备兼容
(3)        电流电压变换
(4)        电磁兼容
2,1-5V、0-5V、0-10V电压输入
(1)        过压保护与设备兼容
(2)        电磁兼容
(3)        回路断路及回路短路检测
3,4-20mA、0-10mA、0-20mA电流输出
(1) 过压保护与设备兼容
(4)        电磁兼容
(5)        回路断路及回路短路检测
4,1-5V、0-5V、0-10V电压输出
( 1) 过压保护与设备兼容
(2)电磁兼容
(3)  回路短路保护及检测
5,        4-20mA两线制变送器设计
(1)        电桥信号两线制变送器
(2)        电阻信号两线制变送器
(3)        电压信号两线制变送器
(4)        振动信号两线制变送器
6,24VDC开关量输入
    (1)电磁兼容
7,220VAC开关量输入
    (1)电磁兼容
8,晶体管开关量输出
(1)        负载短路检测与自恢复
(2)        电磁兼容
9,MOS管开关量输出
    (1)负载短路检测与自恢复
(2)电磁兼容
10,可控硅开关量输出
    (1)负载短路检测与保护
(2)电磁兼容
11,继电器输出
    (1)负载短路检测与保护
(2)电磁兼容
待续
彭建学  上海
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-5-7 18:06 | 显示全部楼层
待续
彭建学  上海
luckynf 发表于 2011-5-8 08:56 | 显示全部楼层
在电子设计中元器件的介绍就像是一个故事中人物的介绍,由这些人物展示个自的特色而构成的故事更精彩。
大纲中的精彩已逐渐出现,期待下面--------
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-5-8 10:30 | 显示全部楼层
这些天,有些家事,回老家忙,可能要忙到月底.
原定16日开课,可能要改到28,29号了.
彭建学   上海
xxsun2010 发表于 2011-5-8 16:17 | 显示全部楼层
内容越来越丰富了,支持!!!
luckynf 发表于 2011-5-8 19:37 | 显示全部楼层
时间推迟了,纠结中。
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-5-8 22:56 | 显示全部楼层
模拟信号处理电路设计(10学时)
1, 运算放大器特性参数解读
2, 绝对值电路
3, 对数放大电路
4, 积分微分电路
5, 峰值检波电路
6, 采样保持电路
7, 电压频率变换电路
8, 频率电压变换电路
9, 模拟乘法电路
10, 模拟除法电路
11, 模拟平方根电路
12, 时分割乘法器电路
13, 有效值电路
14, 高共模差分电路
15, 带偏置通路的高阻抗输入电路
16, 电流模电路
17, 单电源放大器
18, 轨到轨放大器
19, 比较电路
20, 极值电路
21, 限幅电路
22, 模拟开关特性参数解读
23, 自动稳零放大电路
24, 斩波交流放大电路
25, 斩波整流放大电路
26, 斩波采样差分放大电路
27, 斩波积分差分放大电路
27, 锁定放大电路
28, 低通滤波器
29, 高通滤波器
30, 带通滤波器
31, 陷波器
32, 开关电容滤波器
33, 电流提升电路
34,电压提升电路
35, 锁相环电路
36, 高分辨率A/D转换电路
37,高分辨率D/A转换电路
38,高电压采样电路
39,高端电流采样电路
40,模拟隔离电路
待续
彭建学   上海
kevinzhangsh 发表于 2011-5-9 10:12 | 显示全部楼层
推迟到什么时候呢?本期开班多少人呢?
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-5-10 07:02 | 显示全部楼层
数字逻辑电路设计
1,  逻辑电平分类
2,逻辑器件直流特性解读
3,逻辑器件交流特性解读
4,逻辑器件功耗估算
5,开路输出
6,计数/移位/锁存的逻辑竞争处理
7,电平转换
8,双向数据驱动
9,多端口存储器访问
10,存储器与I/O扩展
11,单稳态看门狗
12,去耦电容计算
13,开关消抖
14,阻抗匹配
15,光耦驱动
16,总线驱动
17,同轴电缆驱动
18,双绞电缆驱动
19,负载驱动
20,时钟倾斜及其影响
21,“可控硅”自锁效应
22,地线反弹
23,伪随机码发生器
24,存储器件
25,可编程逻辑器件
26,通信接口
27,后备电源切换
28,系统复位处理
29,中断信号处理
30,读写时序
待续
彭建学  上海
luckynf 发表于 2011-5-10 10:33 | 显示全部楼层
由于时间关系,有可能来不了,眼馋中,继续支待
