培训班:电子测控系统设计与微弱信号检测系统设计的区别
7017|34
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-5-7 18:07 | 显示全部楼层
待续
彭建学  上海
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-5-8 22:57 | 显示全部楼层
模拟信号处理电路设计(10学时)
1, 运算放大器特性参数解读
2, 绝对值电路
3, 对数放大电路
4, 积分微分电路
5, 峰值检波电路
6, 采样保持电路
7, 电压频率变换电路
8, 频率电压变换电路
9, 模拟乘法电路
10, 模拟除法电路
11, 模拟平方根电路
12, 时分割乘法器电路
13, 有效值电路
14, 高共模差分电路
15, 带偏置通路的高阻抗输入电路
16, 电流模电路
17, 单电源放大器
18, 轨到轨放大器
19, 比较电路
20, 极值电路
21, 限幅电路
22, 模拟开关特性参数解读
23, 自动稳零放大电路
24, 斩波交流放大电路
25, 斩波整流放大电路
26, 斩波采样差分放大电路
27, 斩波积分差分放大电路
27, 锁定放大电路
28, 低通滤波器
29, 高通滤波器
30, 带通滤波器
31, 陷波器
32, 开关电容滤波器
33, 电流提升电路
34,电压提升电路
35, 锁相环电路
36, 高分辨率A/D转换电路
37,高分辨率D/A转换电路
38,高电压采样电路
39,高端电流采样电路
40,模拟隔离电路
待续
彭建学   上海
hartcomm 发表于 2011-5-8 23:47 | 显示全部楼层
讲的东西太多太杂,看课时一般也是浅尝辄止。楼主也不可能在这所有的方面都很深入。我对学习者的建议是:学会学习(自学)。对授课者的建议是:专题化深入化,不然意义不大。比如办个弱信号处理(研讨高级)班,50课时,学费一万以上,招收时对学员的基础有一定门槛,结束时,人人达到技术飞跃,整个过程对授课者而言是一是了解应用需求,二是自我的再提升。 当然也可以办一些小型入门短期专题班,面对初学者,收费较低,比如以前我曾经在一上海漕宝路仪表研究所参加过一个防爆研讨班,两天授课,大概480元,还挺便宜,授课者都是防爆专家,好像还有结业证书,不过我没要,感觉不错。
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-5-9 12:04 | 显示全部楼层
推迟到5月28日或29日。
测控和微弱各满5人开。
测控每期限20人,微弱每期限10人。
报名主要看自己需要否,不要跟风。
测控的培训总目标:技术主管、总监、总工程师。
微测的培训目标:资深工程师。
目前两班各有8名报名。
微测人数快到限了。
其实测控很不错,系统性很强。
彭建学  上海
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-5-10 07:02 | 显示全部楼层
数字逻辑电路设计
1,  逻辑电平分类
2,逻辑器件直流特性解读
3,逻辑器件交流特性解读
4,逻辑器件功耗估算
5,开路输出
6,计数/移位/锁存的逻辑竞争处理
7,电平转换
8,双向数据驱动
9,多端口存储器访问
10,存储器与I/O扩展
11,单稳态看门狗
12,去耦电容计算
13,开关消抖
14,阻抗匹配
15,光耦驱动
16,总线驱动
17,同轴电缆驱动
18,双绞电缆驱动
19,负载驱动
20,时钟倾斜及其影响
21,“可控硅”自锁效应
22,地线反弹
23,伪随机码发生器
24,存储器件
25,可编程逻辑器件
26,通信接口
27,后备电源切换
28,系统复位处理
29,中断信号处理
30,读写时序
待续
彭建学  上海
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-5-12 22:01 | 显示全部楼层
低功耗设计
1,化学电池特性与应用
2,光电池特性应用
3,低功耗电源
4,低功耗电压基准
5,低功耗运算放大器
6,低功耗比较器
7,低功耗振荡器
8,低功耗处理器
9,低功耗存储器
10,低功耗数字电路
11, 逻辑选择
12, 低功耗偏置
13,低功耗通信驱动
14,低功耗晶体管驱动
15,低功耗继电器驱动
16,低功耗显示驱动
17,刷新输入
18,刷新输出
19,休眠与唤醒及状态处理
20,间隙工作及状态处理
待续
彭建学  上海
yuxiang2008 发表于 2011-5-13 01:14 | 显示全部楼层
可惜在北京,不在上海啊……
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-5-14 11:45 | 显示全部楼层
工业非电量测量
1,温度测量
热电阻测温
热电偶测温
IC传感器测温
红外测温
石英测温
2,速度测量
(1)磁电测速
(2)光电测速与旋转编码器
(3)多普勒雷达测速
(4)热线测速
4,位移与位置测量
电感传感器
电容传感器
光栅传感器
电涡流传感器
旋转变压器
感应同步器
磁致伸缩测距
(8)超声波测距
(9)雷达测距
(10)CCD电荷耦合传感器
5,力、扭矩、加速度及压力测量
(1)应变(压阻)式传感器
(2)压电式传感器
(3)压磁式传感器
(4)弹性式传感器
(5)振弦式扭矩传感器
(6)相位差式扭矩传感器
(7)光电式扭矩传感器
6,流量测量
  (1)差压流量计
  (2)容积流量计
  (3)涡轮流量计
  (4)涡街流量计
  (5)电磁流量计
  (6)超声流量计
  (7)质量流量计
7,磁场测量
  (1)霍尔效应法
  (2)磁通门法
  (3)核磁共振法
   (4)  磁旋光效应
   (5)  超导量子干涉
待续
彭建学  上海
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-5-14 14:16 | 显示全部楼层
工业执行元件及感测元件
1,气动元件
2,液压元件
3,直流电机
4,无刷直流电机
5,交流电机
6,步进电机
7,同步电机
8,自整角机
9,直流侍服电机
10,交流侍服电机
11,压电及磁致作动器
12,电磁铁
13,传动元件
14,加热元件
16,阀门定位器
17, 接触器
18,接近开关
19,光幕开关
待续
彭建学  上海
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-5-14 14:47 | 显示全部楼层
控制网络
1,网络拓扑结构
2,主从协议
3,多主多丛协议
4,令牌协议
5,CSMS/CD协议
6,帧同步
7,报文同步
8,站同步(入队及出错同步)
9,流量控制
10,波特率、通讯速率与系统响应
11,调制解调
12,通信接口电气标准
13,中继与转发
14,波反射与阻抗匹配
15,同轴电缆驱动
16,双绞线驱动
17,电力线载波通信
18,现场总线
待续
彭建学  上海
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-5-14 15:14 | 显示全部楼层
数字处理
1,数字滤波
2,数字积分
3,频谱分析
4,数字信号发生
待续
彭建学  上海
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-5-14 15:30 | 显示全部楼层
可编程序控制器PLC设计
1,PLC的用途与分类
2,PLC的一般构成
3,PLC的一般输入输出接口
4,PLC的语言
5,梯形图编辑
6,梯形图解释算法
7,典型梯形图功能元件算法
8,梯形图仿真
待续
彭建学  上海
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-5-16 07:37 | 显示全部楼层
大纲在补充调整中.
彭建学  上海
op2sql 发表于 2011-6-7 01:33 | 显示全部楼层
目录很诱人
yuxiang2008 发表于 2011-8-10 22:20 | 显示全部楼层
现在怎么样了?一直很关注……
