恒流源 求教
5027|29
xmar 发表于 2011-4-29 15:15 | 显示全部楼层
至:5楼 :“电流串联负反馈吧,自己分析下,我觉得是恒流源~~~~”
3楼电路图不是电流串联负反馈而是电压串联负反馈。又称电压放大器。
hanzhenwei 发表于 2011-4-29 15:16 | 显示全部楼层
maychang老师,我记错了。。
我刚才又看了下,以前的电路 反馈回路中也有个电阻
dbl15990656967 发表于 2011-4-29 15:32 | 显示全部楼层
fgdfgdrg
 楼主| niehuihuihun 发表于 2011-4-29 15:52 | 显示全部楼层
file:///C:/My
zhengruhai 发表于 2011-11-8 22:56 | 显示全部楼层
输出电流为运放同相输入电压除以采样电阻;
aquariusat 发表于 2011-11-9 10:06 | 显示全部楼层
反馈回路上的电阻,最好用高精度的电阻,这样才能得到高精度的电流。
不好意思,写错啦,是采样电阻要高精度的电阻。:L
shuai37zhang 发表于 2011-11-9 10:23 | 显示全部楼层
是不是这样理解呢:下面两个电阻大小相等,用虚短,得到输出跟同相输入电压相等
lisong1120 发表于 2011-11-9 12:19 | 显示全部楼层
如果接到R3上,就是经典的恒流源
fuzengyue 发表于 2011-11-9 16:24 | 显示全部楼层
电压串联负反馈放大器
