求助 单电源转正负电源芯片
10517|16
 楼主| milktang 发表于 2011-4-29 08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾,有没有单电源+5V转正负电源的芯片,正负电源给运放供电,电流几个mA,用于便携仪器,所以要求功耗低,外围电路尽量简单,不知道有类似的芯片吗?
512365098 发表于 2011-4-29 08:38 | 显示全部楼层
MC34063等
 楼主| milktang 发表于 2011-4-29 09:12 | 显示全部楼层
MC34063似乎不适合低功耗
chentongxiong 发表于 2011-5-1 20:43 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2011-5-1 21:01 | 显示全部楼层
去LT、MAXIM的官方网站看看,根据你需要的电压和电流选择。
xyanb 发表于 2011-5-6 10:19 | 显示全部楼层
有啊。用controller控制就可以做正负偏压
 楼主| milktang 发表于 2011-5-6 14:03 | 显示全部楼层
看到金升阳的模块可以
yewuyi 发表于 2011-5-6 15:00 | 显示全部楼层
没必要模块了,DCDC方式成本太高,你这就是OP供电而已,电流很小的,可以用电荷泵生成-5VDC即可。
yewuyi 发表于 2011-5-6 15:01 | 显示全部楼层
kami03372 发表于 2011-5-6 15:55 | 显示全部楼层
7660才是正解,34063电容电感电阻一堆:L,金太阳的模块太大也不合适,损耗都比你用的大了。:)
yewuyi 发表于 2011-5-7 09:10 | 显示全部楼层
运放用TL062,+-5V似乎不行啊
milktang 发表于 2011-5-7 08:46
为什么不行?共模抑制比不够导致饱和?
如果共模不高的话,5VDC即可了吧
 楼主| milktang 发表于 2011-5-11 12:53 | 显示全部楼层
请问老师做正弦振荡电路+-5V可以吗
zjp8683463 发表于 2011-5-11 13:25 | 显示全部楼层
如果是精度要求高的电路,DCDC模块最好,而且是隔离电源,解决很多麻烦问题。
对电源纹波要求不高,电流小,也不需要隔离的,可以考虑电荷泵。
xyanb 发表于 2011-5-11 15:32 | 显示全部楼层
你需要的正负压是多少V啊?HT7660貌似可以的,用电荷泵的这种效率高。也可以用DC/DC去做,这样的片子也多的很。
mayouzhen2008 发表于 2012-4-11 09:57 | 显示全部楼层
7660s可提供20MA电流,10MA不会出现压降,lm2663可提供200MA的电流,这两个负电源芯片希望可以帮助你
witzly 发表于 2014-6-18 09:59 | 显示全部楼层
挖坟了
