如何检测污水管中的裂缝位置
7214|26
 楼主| gaobq 发表于 2011-5-1 08:54 | 显示全部楼层
首先,谢谢各位老大的讨论!
水管是埋在地下的,只能让探测仪器从一个端口进入,仪器行进过程中找到裂缝,返回时采集记录,找到对已位置。
水条件很差,甚至是泥浆里了,当然,水还是占绝大比例的。
我想过摄像头,一个是光源不好解决,镜头容易被糊上,另外,泥浆中光的的穿透力可能不行,最后,光学采集分析算法比较负责,我基本上将其否定了,胃镜就是靠光来看的吧,再次光的功耗应该不好解决。
 楼主| gaobq 发表于 2011-5-1 08:58 | 显示全部楼层
管子有时很长,长的几百米,水是满的
 楼主| gaobq 发表于 2011-5-1 09:03 | 显示全部楼层
关于超声波,我只是听别人说过,没有用过,手头有的是停车位检测的,个大,距离远。我这里只需要不大于100mm的范围。另外,我没有想明白,探头都是有方向性的,怎样解决360度方向上的探测,难不成,检测器要不停的选装前进,成来福线了!
我在找找人家油管是怎么探测的!
祝各位高手节日快乐!
ghost1325 发表于 2011-5-1 09:15 | 显示全部楼层
10楼的方法单从理论上是不错    放射性同位素检测在动植物学研究及医学中早有应用  但不知道在污水检测这么大的系统中效果如何    楼主可查查是否有此应用
iC921 发表于 2011-5-1 23:01 | 显示全部楼层
这篇**有一些介绍,图也多,直观。
埋地管道无损检测技术.pdf (180.52 KB)
 楼主| gaobq 发表于 2011-5-1 23:15 | 显示全部楼层
谢谢ic921老兄,辛苦了!
abcxuyangyang 发表于 2021-9-1 19:16 | 显示全部楼层
,想参考下,附件下载不了,
