ULN2003这样用大家看行不行
6524|26
jog0821 发表于 2011-5-5 12:26 | 显示全部楼层
可以哦   直接驱动继电器工作
zjszjtk 发表于 2011-5-5 12:53 | 显示全部楼层
20# pa2792
9脚怎么接5v啊?
接15v 啊?
zjszjtk 发表于 2011-5-5 12:54 | 显示全部楼层
奥,看错了,都是5v,看错了,抱歉
bnyuli 发表于 2011-5-5 14:11 | 显示全部楼层
输出  输出  仔细找找
dqyubsh 发表于 2011-5-5 15:38 | 显示全部楼层
第一次发图。
我的疑问:
1,3.3V IO管脚推动有没有问题
2,MC1413 9脚的电压是不是要与继电器电压一致
iC921 发表于 2011-5-5 17:01 | 显示全部楼层
9# iC921
嗯,是这样的,如maychang说的,这样控制信号可能就不起作用了。
因为始终有电流通过继电器
kami03372 发表于 2011-5-5 08:37
其实,这不单单是继电器线圈有电流流过的问题,实际上,你还要考虑动态问题——比如,关断继电器线圈时,它需要泄放其存储的磁能,路径在哪呢?
