请教一下Line level input(left&righe)怎么翻译比较好?
6604|26
 楼主| yewuyi 发表于 2007-8-15 10:40 | 显示全部楼层
俺没作过音频/视频方面的东西,所以才有兴趣捣鼓的……
呵呵,玩玩嘛……
computer00 发表于 2007-8-15 10:59 | 显示全部楼层
LINE IN是音频中的术语,就是接音频输入用的
电脑背后也有个LINE IN,另外还有LINE OUT,MIC IN等。
gooog 发表于 2007-8-15 11:59 | 显示全部楼层
圈圈说的很清楚了
 楼主| yewuyi 发表于 2007-8-15 13:14 | 显示全部楼层
TKS……
继续研究……<br /><br />好几百页呢……
jsystddz 发表于 2007-9-1 12:44 | 显示全部楼层
我也来插一句
Line&nbsp;level&nbsp;input(left&amp;righe)怎么翻译比较好?<br /><br />如果您玩过进口或好一点的国产功放,上面有音频输入端的切换钮,每个音频输入端对应一种音频播放器。为什么要分开呢?是因为每一种音频播放器的输出信号标准制定得不一样,亦即各信号源的内阻、电平不一样。<br /><br />模拟唱机(胶片及薄膜)与CD机(CD/VCD/DVD/DVD&nbsp;Audio/SACD)的输出信号内阻、电平不一样,都叫音频信号,但都不能叫Line信号。<br /><br />Line&nbsp;in&nbsp;是指&nbsp;0dBm信号输入,Line&nbsp;level&nbsp;是指0.7746V电平,Line信号的内阻是600Ω。
iC921 发表于 2007-9-2 16:32 | 显示全部楼层
00的解释基本没有问题
Line&nbsp;level&nbsp;input(left&right)&nbsp;&nbsp;&nbsp;线路级输入<br />&gt&gt(分左右声道的)线路输入,参考26楼的解释,可知线路输入与普通的输入是不一样的。<br />the&nbsp;Omni&nbsp;Audio/Remote&nbsp;&nbsp;&nbsp;Omni&nbsp;音频/遥远的&nbsp;(注:在MIDI中,Omni应该是一种模式,打开它时,可以同时多个通道发声)。<br />&gt&gt本地Omni音频和远程Omni音频<br />chassis&nbsp;ground&nbsp;for&nbsp;connector&nbsp;shell&nbsp;&nbsp;&nbsp;连接器外壳用的底盘地<br />&gt&gt大致如此,文字最好再推敲一下。<br />
shirleyww 发表于 2009-7-20 15:13 | 显示全部楼层
精密电阻不止一种的,现就我们公司的规格给你简要索引参考:
精密电阻系列
一、AR高精薄膜贴片电阻系列 (产地:台湾)这是薄膜贴片精密电阻,因为贴片的精密电阻比柱状金属膜的出来的晚,可能还不为大家了解,事实上是很稳定的,不管是精密度还是热稳定性。他可以比金属膜的做到更高精度,更稳定的温漂,占用空间更小,是精密电阻的一个发展趋势。只是材质不同,金属膜的抗振能力应该比这种贴片的强,其他的方面贴片的优势很明显。
规格:0201-2512
精度:0.01%-1%
温漂:5PPM-50PPM
阻值:1R-3MR
功率:1/32W-1/3W
二、PR防硫防腐高精薄膜贴片系列(产地:台湾)这个和上面款差不太多,不过抗腐蚀,可以在比较恶劣的环境工作,比如汽车尾气中含有二氧化硫,氧化之后呈酸性,偶有腐蚀作用,就也可以用这种。
规格:0402-2512
精度:0.1%-0.5%
温漂:25PPM、50PPM
阻值:10-1MR
功率:1/16W-1/2W
三、CSR 金属膜精密表贴电阻系列,柱状 (产地:台湾)这种就是你们老板说的金属膜圆柱状表贴电阻了,这种电阻现在国内做的比较少,但不用到日本买,台湾就可以了。性能也是不错的。2K起订。
规格:0204/0207
精度:0.05% -- 5%
温漂: 10ppm -- 100ppm
阻值:1R--10MR
功率:1/4W-1W
四、MFR 精密金属膜插件系列,柱状(台湾)这个估计是你现在用 的插件金属膜精密电阻,和上面款性能差不多,只是一个表贴一个插件。
规格:0318-1550
精度:0.1%-1%
温漂:15PPM-100PPM
阻值:10R-1MR
功率:1/8W-3W
