一个电路,比较纠结,进来看看那
6201|32
lgjllr 发表于 2011-5-8 22:03 | 显示全部楼层
1169375188
luping 发表于 2011-5-8 23:35 | 显示全部楼层
太省了吧?手摸不得,会出人命的。
 楼主| yjhon 发表于 2011-5-9 00:14 | 显示全部楼层
晕,我想已经说的很明白,那个电路原来是变压器方案,上班时间所以就匆匆改了一下,把变压器改成阻荣了,本意不是要问这个电路设计的怎么样,只是想请教阻荣降压后面全桥有没有办法直接驱动可控硅,也许能力有限且我表达不好,结了
 楼主| yjhon 发表于 2011-5-9 00:17 | 显示全部楼层
11# gx_huang
错别字多么?
luckycrow 发表于 2011-5-9 08:25 | 显示全部楼层
不行,只能是半波整流,拖不动的话只能通过加大CBB和降低自身功耗来实现。
123jj 发表于 2011-5-9 09:34 | 显示全部楼层
关于阻容降压后,经全桥整流供电方案(用半桥整流供电方案也一样),给点设计思路,供有兴趣的盆友参考:
1.  可控硅触发,最关键的是触发脉冲的时序控制,最简单的方案是取自电源,经电阻降压后取出同步基准信号。
   如电路中使用小单片机,那更简单,将电源的参考输入串一个1M的电阻直接引入小单片机中断脚,有些单片机如AVR, 自身带有输入脚至VCC的反接保护二极管,因此,电路中连输入防高电压保护电路都可省略,以体现国人偷工减料之精神。
2. 有些盆友或许要问,如不充许外引同步基准信号,一定要在电容降压后经全桥整流后,并且再经过滤波后稳定输出直流供电,即LZ提出的要求,即在控制电路至可控硅之间的狭小范围内,控制可控硅的触发,是否有办法做到?
答案是肯定的!
常规方法无法解决!但如能用菜农的“非典”方法,老T叔的“野路子”,则能解决!!!
方法其实很简单,一点就通,如同匠人所说的戏法人人会变,说穿了不值一文钱~~~
如下面的盆友感兴趣,俺公布答案,如没有盆友顶贴,俺也不多费口舌了~~~ :D
 楼主| yjhon 发表于 2011-5-9 22:58 | 显示全部楼层
谢谢,公布吧,学习下
123jj 发表于 2011-5-10 18:41 | 显示全部楼层
公面一下用菜农的“非典”方法,老T叔的“野路子”,解决可控硅的触发同步,那是个不是问题没有悬念的极普通的方法!
大家知道,单向可控硅内容结构相当于一个PNP三极管和一个NPN三极管 基-集 两两串连,在导通时,其触发极和阴极之间由于是个PN结,有约+0.7V的电压降(视不同管子电压降可能略为有点出入),双向可控硅内容结构也类似,只不过在导通时,其触发极和阴极之间相当于两个反相的PN结并联,有约+0.7V或者约-0.7V的电压降(视供电电压瞬间电压极性而定),只要随时检测此电压即可,当电压消失时,即可控硅关断,以关断点为时间基准,适当延时若干时间,再触发可控硅导通,即能全程有效控制可控硅的导通角。
gx_huang 发表于 2011-5-10 20:39 | 显示全部楼层
LZ不好意思,把图给删除了。
纠正一下:原理图的错误比错别字多!
21IC578794042 发表于 2011-5-10 21:18 | 显示全部楼层
为啥我打开看不见图
 楼主| yjhon 发表于 2011-5-10 22:11 | 显示全部楼层
本来就不是一个经过设计的电路图,上班中间偷空把变压器换成阻容传上来,请教哪些所谓错别字很多的问题,实在惭愧,本意想借图更好的表达疑问,结果却转移了大家的注意力,各位批评的极是
无名蚂蚁 发表于 2011-5-13 15:41 | 显示全部楼层
学习了
