请教:共用体变量外部调用方法
7201|17
 楼主| cd666 发表于 2011-5-13 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如在文件1中定义了union byte4{
char
B3 _at_ 0;
char
B2 _at_ 1;
char    B1 _at_ 2;
char    B0 _at_ 3;
int
W1 _at_ 0;
int
W2 _at_ 2;
long
L;
}myvar;
在文件2中要使用myvar这个变量,要用何种格式书写,用extern通不过编译.
ayb_ice 发表于 2011-5-13 10:05 | 显示全部楼层
不能绝对定位
其它的看书,是基础
 楼主| cd666 发表于 2011-5-13 10:11 | 显示全部楼层
不是绝对定位的问题,我是需要外部调用共用体变量. 谢谢2楼的回答.
原野之狼 发表于 2011-5-13 10:17 | 显示全部楼层
共用题内部元素搞个_at_,这样子不行的。
delin17 发表于 2011-5-13 10:19 | 显示全部楼层
把共用体定义到头文件中,变量放到文件中定义,然后再声名.
typedef union tagbyte4{
char
B3 _at_ 0;
char
B2 _at_ 1;
char    B1 _at_ 2;
char    B0 _at_ 3;
int
W1 _at_ 0;
int
W2 _at_ 2;
long
L;
}byte4;
程序中:
byte4 myuion;
 楼主| cd666 发表于 2011-5-13 11:06 | 显示全部楼层
谢谢5楼的回答,但这个也不对啊.
文件1如下:
union byte4{
int          W1;
long  L;
}myvar;
void main(void)
        myvar.L = 1;
文件2如下:
void test(void)
    myvar.L = 2;
要如何在文件中进行变量定义才能通过编译.  也许表述不清楚 ,我的目的就是:一个全局共用体格式的变量需要在多个文件中引用.
 楼主| cd666 发表于 2011-5-13 11:09 | 显示全部楼层
谢谢4楼的回答,共用体内部可以绝对定义,编译也不会有问题,我现在搞不定的是共用体变量外部引用.
ayb_ice 发表于 2011-5-13 11:31 | 显示全部楼层
何以见得可以
请问
如果定义多个这种变量,请问如果定位.
即使可以编译通过,也可以肯定没有效果,一定会被编译器忽略
 楼主| cd666 发表于 2011-5-13 13:07 | 显示全部楼层
共用体只不过是一定的存储空间被使用了多个名字,并且按相应数据类型确定其数据长度.,加上绝对定位只不过是确定了数据的起始位置.
如上我定义的myvar如编译后地址为0x20.则myvar.L使用0x20,0x21,0x22,0x23这四个地址
myvar.W1则使用0x20和0x21,myvar.W2使用0x22,0x23
myvar.B3指向0x20,myvar.B2指向0x21,myvar.B1指向0x22,myvar.B0指向0x23,
当变量是全局变量时,像myvar.L = 0x12345678;
        myvar.W1 = 0x1111;
        myvar.W2 = 0x2222;
这种指令也不会被忽略的.
继续求助.
ayb_ice 发表于 2011-5-13 13:24 | 显示全部楼层
LZ
还是先去搞清楚什么叫共用体,虽然可能编译没有报错,但不表示是正确的
kvdong 发表于 2011-5-13 13:36 | 显示全部楼层
在一个头文件中声明共用体 ,声明变量。
一个文件中定义。
其他用到的文件中引用头文件即可;
T.h
union byte4{
int          W1;
long  L;
extern byte4 myvar;
T.c
#include <T.h>
byte4 myvar;
myvar.L=0x1234
ATHEAR.c
#include <T.h>
int i;
i=myvar.W1;
 楼主| cd666 发表于 2011-5-13 13:42 | 显示全部楼层
在进行某些算法的C语言编程的时候,需要使几种不同类型的变量存放到同一段内存单元中。也就是使用覆盖技术,几个变量互相覆盖。这种几个不同的变量共同占用一段内存的结构,在C语言中,被称作“共用体”类型结构,简称共用体。注:在某些书籍中可能称之为“联合体”,但是“共用体”更能反应该类型在内存的特点。
这是百度的结果,我想我对以上内容还是能够理解的.
其实我的问题很简单的 如何外部引用共用体变量.至于共用体内部是否可以绝对定位和对其绝定定位有无意思,不是我的求助内容. 谢谢10楼的回复.
 楼主| cd666 发表于 2011-5-13 14:01 | 显示全部楼层
感谢11楼的回答 但头文件中extern那行是通不过编译的.
ayb_ice 发表于 2011-5-13 14:15 | 显示全部楼层
建议这样
// union.h
typedef union{
}TU;
// main.c
#include "union.h"
TU x;
// lcd.c
#include "union.h"
extern TU x;
delin17 发表于 2011-5-13 14:34 | 显示全部楼层
都说的很明白了,你要把共用体类型定义放到头文件中.
你肯定还是放在C里面,具体可参考楼上,把extern TU x;最好也放到头文件中
 楼主| cd666 发表于 2011-5-13 15:48 | 显示全部楼层
谢谢 ayb_ice和delin17的热心帮助 之前之所以不行是因为没有使用typedef 进行类型定义. 现在总算明白了
extern 后面跟的是数据类型,使用共用体名称是无效的. 再次感谢各位的帮助.谢谢
delin17 发表于 2011-5-14 22:18 | 显示全部楼层
并不定是这样的..
如果没用typedef,应该是把union加上去..
extern union TU x;
xlsbz 发表于 2011-5-16 22:22 | 显示全部楼层
共用体就是不用掌握的一个数据类型。嗨  不用它不就得了 在大多数情况下。
当然 看需要
