1MHz的反相器
6102|25
computer00 发表于 2007-9-20 09:41 | 显示全部楼层
参数选择得不合适,重新计算一下。
 楼主| delin17 发表于 2007-9-21 09:26 | 显示全部楼层
回楼上
一定是饱合了,我测出输出为0V,IO口有60k的上接电阻.<br />我用程序做一个,单步执行,可以观查到Vout的反相波形.
computer00 发表于 2007-9-21 09:34 | 显示全部楼层
饱和了,那你将集电极电阻换成100欧姆试试
其实用74HC系列的数字IC肯定是没问题的,反相器也有单反相器卖,只有5个脚,比三极管还小。
awey 发表于 2007-9-21 09:55 | 显示全部楼层
怀疑三极管能饱和
按你上面的电路,要三极管导通(仅仅时导通,不是饱和),IO口上拉电阻就得小于18K欧,你自己算算看。
maychang 发表于 2007-9-21 10:04 | 显示全部楼层
问题是
楼主的图一点错误也没有,只是集电极负载电阻稍大一些,而且单步执行时三极管集电极工作正常,那么频率1MHz时集电极连点波形都没有,奇怪了。<br />一种可能是饱和程度太深,致使存储时间太长。不过楼主用的管子应该不会存储时间这么长。<br />除了圈圈建议的集电极负载减小外,基极串联的1.5k电阻考虑适当加大,可以到4.7k,同时基极到发射极并联的电阻也适当加大,使饱和程度浅一些。<br />另一种可能是输入信号(单片机输出)低电平未能低到足够的程度。这种可能性很小。
lhmf 发表于 2007-9-21 10:11 | 显示全部楼层
另一种可能是输入信号(单片机输出)低电平未能低到足够的程度。这种可能性很小<br /><br />&nbsp;有可能&nbsp;楼主测测吧
