新手问题:红牛开发板 液晶屏程序,空间不够怎么处理?
6298|3
 楼主| 赵小木2012 发表于 2011-5-17 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:准备用红牛开发板的 TFT屏显示图像的,申请了一个大数组,结果编译的时候提示如下:
linking...
.\Obj\STM3210E-EVAL.axf: Error: L6406W: No space in execution regions with .ANY selector matching Section .bss(main.o).
.\Obj\STM3210E-EVAL.axf: Error: L6407W: Sections of aggregate size 0x14400 bytes could not fit into .ANY selector(s).
附上程序:
static vu32 TimingDelay = 0;
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
extern unsigned char Image_Table[];
unsigned char Gray_Table[82944];
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void RCC_Configuration(void);
void InterruptConfig(void);
void NVIC_Configuration(void);
void Delay(vu32 nCount);
void Decrement_TimingDelay(void);
void SysTick_Config(void);
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
* Function Name  : main
* Description    : Main program.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
int main(void)
u32 i;
#ifdef DEBUG
  debug();
#endif
  /* System Clocks Configuration */
  RCC_Configuration();
   /* Interrupt Configuration */
  InterruptConfig();
  /* Configure the systick */
  SysTick_Config();
  /* Initialize the LCD */
  STM3210E_LCD_Init();
  /* Clear the LCD */
  LCD_Clear(Black);
  LCD_SetDisplayWindow(00, 00, 239, 319);
  LCD_WriteBMP(48, 64, 144, 192, Image_Table);
  for(i=0;i<100000;i++);
BMPtoGray(Image_Table,Gray_Table);
  LCD_Clear(Black);
  LCD_WriteBMP(48, 64, 144, 192, Gray_Table);
我的芯片是STM32F103ZET6,SRAM是64k的吧,请各位大侠指点~~~~~~~~~
ilovezeno 发表于 2011-5-17 22:30 | 显示全部楼层
82kb的数组阿。。。声明成const放flash里吧。。。。
ilovezeno 发表于 2011-5-17 22:32 | 显示全部楼层
发现你的程序是要改动gray table的。。。。
这样 你设置个乒乓双缓冲,转换1/4,DMA传1/4到lcd,同时转换下面的1/4,如此反复,搞定图像。。。缓冲大小取决于你的可用ram。。。。
 楼主| 赵小木2012 发表于 2011-5-18 09:46 | 显示全部楼层
3# ilovezeno
:handshake 谢谢~我去试试看
