TL431工作原理
 楼主| 发表于 2011-5-18 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开关电源中,为了提高负载调整率,经常会使用TL431。
有谁能说出TL431如何工作地?
个人理解
当Vin>Vref 时, TL431工作如同稳压管
当Vin<Vref 时, TL431不工作
不知理解的对不?
发表于 2011-5-18 17:35 | 显示全部楼层
不明白再说什么  :(
发表于 2011-5-18 19:27 | 显示全部楼层
反了 ,其实你把他当成以开关就可以了。从运用电路可以看出来
发表于 2011-5-18 20:19 | 显示全部楼层
LS
在开关电源中,431用于闭环控制系统中,是线性的。
发表于 2011-5-18 20:23 | 显示全部楼层
TL431只是一个简单的开环运放
发表于 2011-5-18 20:27 | 显示全部楼层
[img][/img]
发表于 2011-5-18 21:11 | 显示全部楼层
...不懂
发表于 2011-5-19 00:11 | 显示全部楼层
路过。TL431经常用,台式电脑的开关电源有,我修了10台,有的车载DVD里有,给MCU供电3.3V。TL431听说是精密稳压IC。
发表于 2011-5-19 08:06 | 显示全部楼层
同意LZ的观点,因为TL431本身就是称之为精密三端稳压管。只是具有可调性,跟动态电阻很小的性能。
发表于 2011-5-19 11:02 | 显示全部楼层
这里Vin指哪里?
因该是:
Vref > 2.50,TL431 稳压
Vref < 2.50,TL431不稳压
不管Vref是多少它都在工作,它只是根据Vref值做出调整动作。
发表于 2011-5-19 14:32 | 显示全部楼层
楼主干嘛不搭个电路测量下参数呢?
我自己针对一个开关电路,搭了个电路实验了下,
发现TL431在其中并不起稳压的作用。
发表于 2011-5-19 16:16 | 显示全部楼层
不会吧.
 楼主| 发表于 2011-5-20 07:55 | 显示全部楼层
我搭过,发现TL431 AK两端的电压不是所谓的开光状态,但跟书上看到得矛盾,所以问下用过的各位
 楼主| 发表于 2011-5-20 08:02 | 显示全部楼层
按照10楼的所说:
不管Vref是多少它都在工作,它只是根据Vref值做出调整动\
TL431
工作在线性状态,那么下图中的R1的阻值就不好确定了。
不知哪位能帮我解决,谢谢!
发表于 2011-5-20 08:51 | 显示全部楼层
有什么难确定的呢?
VO=2.5*(R3+R4)/R4,
再根据光耦DATASHEET中的工作电流确定I,Vd,R=(Vo-2.5-Vd)/I就是一个比较合理的值,R1在这个值上下波动一些都可以工作,都是稳压的,反而是R3,R4的值变化一点稳压值就改变了。
 楼主| 发表于 2011-5-20 09:40 | 显示全部楼层
楼上你好,请问R=(Vo-2.5-Vd)/I  中的2.5V是TL431两端的电压?
发表于 2011-5-20 09:54 | 显示全部楼层
不知道各位争什么,看看TL431内部结构图,不就一切都解决了吗?
 楼主| 发表于 2011-5-20 10:04 | 显示全部楼层
楼上的图
就是不大明白,当VREF > Vref 时,  三极管导通
              当VREF < Vref 时,  三极管截止。
              内部三极管处于个放大区还是开关状态????
              如果是开关的话, 导通,TL431两端压差就是零伏!
                               断开的话,TL431两端没电流流过。
                               感觉跟我上面反馈中无法调整啊, 不对啊!
发表于 2011-5-20 10:43 | 显示全部楼层
19楼:
TL431正常工作时是处于线性工作状态,别按照开关工作考虑。另外,应该把外围电路一并画出来考虑。
而且,要用下面这两个图中的外围电路,3楼的图复杂了些,不方便。
发表于 2011-5-20 14:04 | 显示全部楼层
楼上的图
              如果是开关的话, 导通,TL43 ...
allayhbb 发表于 2011-5-20 10:04
1)这个开关也不是理想的开关,总有点压降的。
2)431的典型用途都是有负反馈回路的,它当然就工作在线性区域!
3)431非典型用途当然也可以工作在开关状态,比如外部电压与内部2.5V比较驱动小继电器也是可以的。
快速回复 返回顶部 返回列表
