TL431工作原理
22957|43
 楼主| allayhbb 发表于 2011-5-20 15:26 | 显示全部楼层
:):)这么多好心人解答,谢谢!:)
枫叶求缘 发表于 2011-5-21 08:25 | 显示全部楼层
好贴,必须顶。。。。
flttxlj 发表于 2011-6-6 10:54 | 显示全部楼层
还是有点不明白,弱弱地问一下,比如PC817和TL431做配合,当输出负载变大,引起输出电压降低时,此时TL431的VREF<2.5v,不就工作在开关状态了吗? 21# t.jm
bmp4 发表于 2011-6-6 16:14 | 显示全部楼层
按运放的办法求输出
t.jm 发表于 2011-6-7 11:30 | 显示全部楼层
24# flttxlj
闭环、负反馈不会工作在开关状态的。
yhf311 发表于 2011-6-7 18:12 | 显示全部楼层
按照我现在的理解是,TL431的VREF在2.5V之间变化时,会影响内部三极管的Ic的值,从而最终使Vref稳定于2.5V,反馈是通过该Ic电流的大小,作用于光耦起作用的,不知道我这样的理解正确不,求高人指点,我也被TL431工作原理搞的头大了,呵呵
flttxlj 发表于 2011-6-9 23:40 | 显示全部楼层
谢谢 ,我只是从片面去思考了这个问题,没有从整个电路的角度去思考,角度很重要啊。 26# t.jm
王海燕lv 发表于 2011-6-22 14:18 | 显示全部楼层
好像TL431是电流工作的好不好?
跟电压没有关系的,只要电流达到工作时的电流他就工作
不信再看一下431的资料,真的是电流模式工作的
fangfei036 发表于 2011-8-12 11:06 | 显示全部楼层
弱弱的說一句:其實tl413就是稍理想的NPN三極管:$
xiaotann 发表于 2011-8-12 12:02 | 显示全部楼层
没有错
snowfly2011 发表于 2011-8-13 15:11 | 显示全部楼层
TL431工作在线性状态,主要因为431的开环放大倍数并不高,在60DB以下,不像LM538这种典型运放,放大倍数在80DB以上,在电源环路稳定性设计时,反馈深度过大很容易引起震荡,而431恰因为它的低倍数,从而在电源环路稳定性设计中大行其道.而且开环增益大也很容易引起运放饱和.
song-du 发表于 2011-8-14 15:38 | 显示全部楼层
弱弱地问一句 我们公司好多地方要到的正负6V都是由TL431实现的 (公司对这块是保密的 芯片上的标号都刮掉了)统称为高精度稳压管 6V的稳压原理我在资料上查到了 可是-6V还不清楚怎么回事  有谁能解释一下吗???
linzuxiang 发表于 2011-8-14 20:11 | 显示全部楼层
jiiimmm 发表于 2011-8-16 16:58 | 显示全部楼层
中文资料提供
Smollost 发表于 2011-8-30 20:03 | 显示全部楼层
看在线路怎么用,可以做开关,也可以做3.5V稳压,<本身就是稳压管>
li4550 发表于 2011-9-1 22:49 | 显示全部楼层
我中于做出TL431稳压电路了,12Vl输出达到5A
qfggg 发表于 2012-12-27 19:07 | 显示全部楼层
maychang分析的很透彻!!!
StanWu 发表于 2012-12-27 19:42 | 显示全部楼层
qin552011373 发表于 2012-12-29 21:36 | 显示全部楼层
今天才知道431的内部是一个开环运放  学习了
jack1991 发表于 2013-2-2 11:44 | 显示全部楼层
TL431是TL、ST公司研制开发的并联型三端稳压基准。由于其封装简单(型如三极管)、参数优越(高精度、低温漂)、性价比高(民品1.3~1.5元/只),近年来在国外已经得到了广泛应用。
从1988年获得该器件的第一手资料开始,我们就对该器件给予了关注。通过大量的实验和多年的应用证明,该器件犹如七十年代诞生的555时基芯片一样,价廉物美、参数优越、性能可靠、应用方便、值得推广。尤其是在民品开发中,大有用武之地。
链接:http://www.365ele.com/articles/2 ... %e5%88%86%e6%9e%90/
