MOS管导通电阻问题讨论
35591|30
lczhoujq|  楼主 | 2011-5-18 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在论坛里面的一些帖子上面讲到,MOS管导通后如果工作在现行放大区的话就有可能烧坏管子,这是因为线性区的ID电流较大,同时RDS也较大,功耗较高所致。
但我看了 一下MOS的应用手册,上面提到的导通后RDS都是m欧姆级别的,这个也算是电阻大嘛?这不是与上面的介绍想矛盾吗?
另外,MOS的功耗究竟应该怎么计算呢?
电子小二哥 2021-5-10 22:55 回复TA
11111111111
wf.yang| | 2011-5-18 14:30 | 只看该作者
如果漏源电阻真的达到毫欧姆数量级,就已经进入开关方式(或丁类)的导通状态了,已经不是线性放大状态了。
TE_Mars| | 2011-5-18 16:26 | 只看该作者
应用手册中的RDS是指饱和后的电阻,不是线性区的。
lczhoujq|  楼主 | 2011-5-30 16:11 | 只看该作者
还是没搞清楚
sjnh| | 2011-5-30 17:23 | 只看该作者
MOS管手册上都有一个Vgs/Id的图,上面确定Vds=一个值,例如30V, 根据曲线你可以算出不同的Vgs下不同的电阻
手册上的几毫欧的电阻都是在Vgs>10V以上测量的,
例如3315在Vgs=4v 是电阻是25欧,Vgs=10v 是电阻是0.082欧
weihualong| | 2011-5-30 23:20 | 只看该作者
因为功耗 P=UI,   饱和:U=0  所以P=0 (理想)    截止:I=0, 所以P=0.
                          线性:UI都比较大时,P会很大, mos管就会烧掉。
aptx5788| | 2011-12-24 21:33 | 只看该作者
非**,迷惑了我很久的问题终于明白了……
aptx5788| | 2011-12-24 21:38 | 只看该作者
再问一下,pwm频率是否影响MOS工作在可变电阻区还是恒流区,记得有一次,pwm频率给的很低,MOS发热严重,然后VGS,VDS都没变,只是提高了一下频率,MOS就工作正常了
lymex| | 2011-12-24 23:47 | 只看该作者
导通后就是饱和区,不是放大区。
放大区有近似横流特性,而饱和区基本上是很小的电阻的特性。
饱和后,功率=电流的平方×导通电阻
PWM频率与饱和与否无关,除非频率非常高,Vgs来不及让开关干脆。但另一方面,驱动有电容隔直的话,那有可能频率太低时驱动不利,后期退出饱和,可以造成频率低反而发热的情况。
aptx5788| | 2011-12-25 09:08 | 只看该作者
9# lymex
MOS我用的是3205,搭的H桥给电机驱动,PWM频率为100HZ时发热,而且电机不怎么转,但频率提高到1K,MOS就正常工作了,电机也正常了。“但另一方面,驱动有电容隔直的话,那有可能频率太低时驱动不利,后期退出饱和,可以造成频率低反而发热的情况。”-------这个还是不太明白……
电迷| | 2011-12-25 13:44 | 只看该作者
9# lymex
MOS我用的是3205,搭的H桥给电机驱动,PWM频率为100HZ时发热,而且电机不怎么转,但频率提高到1K,MOS就正常工作了,电机也正常了。“但另一方面,驱动有电容隔直的话,那有可能频率太低时驱动不利,后期 ...
aptx5788 发表于 2011-12-25 09:08
电机是个电感负载,频率低的话容抗低,电流大
myfish| | 2012-8-7 16:18 | 只看该作者
来学习,比较困惑
crf19841223| | 2012-8-8 15:36 | 只看该作者
同意11楼,但纠正一小问题,电感元件阻抗叫 感抗,电容元件的叫 容抗。
shalixi| | 2012-8-9 12:34 | 只看该作者
9# lymex
PWM频率为100HZ时交流分量大,MOS过渡时间长,所以发热,电机的直流分量小所以不怎么转.,但频率提高到1K时交流分量小,MOS过渡时间短,就正常工作了,电机的直流分量大了,也正常了.
gzcc| | 2014-4-8 15:08 | 只看该作者
看起来很神秘
Lro| | 2014-4-8 22:04 | 只看该作者
好帖顶一个,学习了~~~~~~~~~~~~~~~~
XZL| | 2014-4-9 17:43 | 只看该作者
还有一个地方容易迷惑人:
MOS管门极输入阻抗很高,但是驱动电路要有足够的输出功率,输出阻抗要小:主要是结电容大,频率越高,驱动电流越大!
未来电子工程师| | 2014-4-10 10:27 | 只看该作者
hao tie
ltkyubi| | 2014-4-10 12:34 | 只看该作者
shalixi 发表于 2012-8-9 12:34
PWM频率为100HZ时交流分量大,MOS过渡时间长,所以发热,电机的直流分量小所以不怎么转.,但频率提高到1K时 ...
频率变大后怎么交流分量变小?
Projectaker| | 2015-5-21 14:21 | 只看该作者
受教了
