int a=5,b=0; b=(a++)+a; b=?
3293|15
tage|  楼主 | 2007-10-4 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看论坛里有几个答对的。
awey| | 2007-10-4 14:45 | 只看该作者
尽量避免这种不规范的用法
不同的编译器结果可能不一样。
tage|  楼主 | 2007-10-4 14:53 | 只看该作者
我也知道写的不规范
但,不同的编译器结果可能不一样,这句话怎么讲?
computer00| | 2007-10-4 16:27 | 只看该作者
按照C标准,应该是10,但是不同的编译器,结果可能不一样
可能是10,也可能是11,也可能是12。所以还是不要写这么晕的语句比较好。
tage|  楼主 | 2007-10-4 23:27 | 只看该作者
新手刚学c,刚才试验了一下,果然
在keilc下结果是11,在TC下结果是10。看来我这个问题问的不怎么好。。。。
tubie| | 2007-10-5 00:57 | 只看该作者
我用CodeVision计算出是11.
zhanxiao| | 2007-10-5 11:54 | 只看该作者
是这样的,和编译器的关系很大的
dai_weis| | 2007-10-5 12:20 | 只看该作者
编译器不同结果可能不同,我测试是10
以下是GCC的编译的汇编结果,这样的代码是软件中隐藏祸端的开始。
108:          a = 5;
+0000012E:   E085        LDI     R24,0x05         Load immediate
+0000012F:   8389        STD     Y+1,R24          Store indirect with displacement
109:          b = 0;
+00000130:   821A        STD     Y+2,R1           Store indirect with displacement
110:          b = (a++) + a;
+00000131:   01FE        MOVW    R30,R28          Copy register pair
+00000132:   9631        ADIW    R30,0x01         Add immediate to word
+00000133:   8180        LDD     R24,Z+0          Load indirect with displacement
+00000134:   2F28        MOV     R18,R24          Copy register
+00000135:   8199        LDD     R25,Y+1          Load indirect with displacement
+00000136:   0F92        ADD     R25,R18          Add without carry
+00000137:   5F8F        SUBI    R24,0xFF         Subtract immediate
+00000138:   8380        STD     Z+0,R24          Store indirect with displacement
+00000139:   839A        STD     Y+2,R25
平常人| | 2007-10-5 12:51 | 只看该作者
按照标准C结果好像应为11,结果不可能得到12
首先,标准C中表达式的解析是自左向右,所以先取a++的值,再与第二个操作数相加。
其次,标准C中a++完成后进行下个运算前a的值应立即更改,所以第二个操作数应解析出6。
最终结果就是5+6=11。
如果结果为10,则编译器要么同时解析两个操作数的值再做运算,要么对表达式的解析是自右向左;所以结果为10是不正确的。
tage|  楼主 | 2007-10-5 13:10 | 只看该作者
平常人
我用的是TC2.0 它是 ANSI C 吧, 结果是10。 0 warnning 0 error
但什么编译器能出来12?  我也疑问,还得00来说。
平常人| | 2007-10-5 13:35 | 只看该作者
结果不可能得到12,也许得到12的编译器有个大BUG
我在9楼已经讲清楚了什么情况会得到10。至于你用的编译器你还是去问原始厂商吧,商品的质量应有生产和销售的人负责。
computer00| | 2007-10-5 14:21 | 只看该作者
关于a++,到底是单指它一个,还是指整条表达式?
这个我也没弄明白。所以我也一直不敢放心使用。
就像这里这个(a++)+a,是指a+1在整条表达式之后,还是仅指a++这一项之后?
至于12,是我没细想,搞错了。如果再多搞几个,就更晕人了:(a++)+(a++)+a
awey| | 2007-10-5 14:32 | 只看该作者
这样写程序是没事找晕。。。
IceAge| | 2007-10-5 20:44 | 只看该作者
c++里写过 operator++ 的人应该能理解这个问题
(a++) + ... 里中 a 先复制一个 copy 参与运算,最后真正的 a +1。关键的问题是这个copy 的生存周期,理论上,应该是当前的使用周期,这意味着 compiler 必须要做很多额外的工作以确定使用周期结束。 c++里的 ++ 重载做不到这一点(毕竟不是 compiler,无法推测上下文), “懒“ compiler 一定是没有作这些额外的工作,所以会出现 11。
b=(a++)+a;  等价于  b = a+ a; a++;
tage|  楼主 | 2007-10-6 01:01 | 只看该作者
IceAge
使用周期,说的好,
春天花会开| | 2007-10-6 11:04 | 只看该作者
标准的C应该是11.
a++是这个周期执行时a不变,到加a的时候a就加一了,所以为11.
