关于模拟量输出的问题
2963|3
 楼主| acrel2011 发表于 2011-5-20 08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表的4-20mA模拟量输出有什么作用。不知道那个大虾能给个指点
mmax 发表于 2011-5-20 08:57 | 显示全部楼层
用电流信号做输出,是为了长距离传送模拟信号,避免线路损耗的。
为什么是4mA,而不是0mA,因为将零点抬高后,可以加强回路抗扰。
iC921 发表于 2011-5-20 14:27 | 显示全部楼层
先澄清一下:“仪表的4-20mA模拟量输出有什么作用”宜改成“仪表的4-20mA电流输出有什么作用”更好。为什么要这样?因为模拟量在此我们不必强调,但显示其本质特征的却是“电流”二字。比如它能区别于电压输出。
为什么这样做?即为什么要强调“电流”二字?无非是强调信号源的高阻抗。高阻抗意味着线路沿途遇到的干扰(一般是电压干扰)难以强加进去,因而可以放心地远传。此处电流信号,可以理解成(受控)电流源信号——电压源叠加到电流源上如同不存在。
为什么是4~20mA而不是0~20mA或旧式的0~10mA。这就是奥妙之一。事实上,单电源控制的电流回路实现0mA电流传输是挺困难的,要用三线制才方便实施。而为了简化系统,又不宜用双电源(不然两线制就变成了三线制)。这是其一。其二,多出了4mA可以作为现场仪表基本工作电流之用。如果是0mA作为电流,那和叫昏迷的人干活没有区别——人家都根本不能控制自己了,能干什么?这4mA的电流和现在的电脑或MCU进入睡眠状态或待机状态有点相似。
最后重复一下,无论是现在的0~20mA或还是旧式的0~10mA,都是电流传输。它们的两线制和热电阻、热电偶、电桥的两线制和三线制甚至四线制不同的。后者是无源元件。
zhaohe2001 发表于 2011-5-20 15:13 | 显示全部楼层
除3楼的解释再 补充一下:
1.用4~20mA,传输正常的模拟信号。当传感器断开或损坏时就是0ma。这时候系统能够判断出故障
2. 电流信号用电阻分压得到1-5V,这时候采样电路可以用普通的单电源运放。而如果是0-5V,一般运放就不行了
