IC卡芯片NCN6001求助
4352|6
 楼主| lxl_0598 发表于 2011-5-23 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在调试IC卡芯片NCN6001,调试几天无果,求助。
NCN6001 我的测试条件Vcc = 3.3v;CS = 0;C4,C8接到IC卡; SPI通信,CPOL =0,CPHA=0; 发送指令0x97,控制NCN6001 CRD_VCC输出 5V;(没插入IC卡,SPI  时钟频率30K在允许范围内)
结果,测量CRD_VCC输出0V, SPI返回的数据为0。
期间也怀疑是否需要给CLK_IN时钟信号,给了信号,结果一样。
另外怀疑是否IC卡芯片损坏,插入IC卡测量INT信号,有被拉低,应该可以排除芯片损坏可能。
各位有用过该芯片的给指导下,谢谢了。
 楼主| lxl_0598 发表于 2011-5-23 12:03 | 显示全部楼层
附带说一下SPI是IO口模拟的,测过波形,没问题。
 楼主| lxl_0598 发表于 2011-5-23 13:26 | 显示全部楼层
在线等.....
 楼主| lxl_0598 发表于 2011-5-23 16:44 | 显示全部楼层
NND,什么芯片。
搞定。
CS必需在INT拉低后才能置0.而且CPOL也不是0,可数据手册又不标明。
还有一点需插卡。
结贴!
 楼主| lxl_0598 发表于 2011-5-23 16:48 | 显示全部楼层
(⊙o⊙)…
怎么结贴啊?
结贴给分--->不能给自己评分---->给分于总分不符,请重新给分。
晕倒!
oldfriendqxn 发表于 2013-5-21 01:40 | 显示全部楼层
你好朋友,我最近有个项目想用NCN6001,能否用这个片子读取多路ISO7816的卡呢?也就是2路的PSAM和1路标准的IC卡
ultrabenz 发表于 2014-10-14 09:46 | 显示全部楼层
您好,我现在用NCN6001在做一个读卡器,有一些问题想请教您。如果可以的话,希望您能把QQ或者邮箱私信留给我,非常感谢!
个人签名:门里的一只小虫......
16
