0-10V 转 4--20mA电路分析
8944|32
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-5-24 23:30 | 显示全部楼层
估计这是它祖宗
解释:
1,电流取样电阻尽量取小点的原因是,为了满足输出电流信号的带负载能力,所以要求信号转换电路的内部压降尽可能减小!但是,为了保证转换精度,也不能太小.所以取50欧姆,即对应4~20毫安时的压降为0.2~1V.
2,对应输入电压0~5V来讲,
Vi=0~5V,
Vo=0.2~1V.
运放增益A=-(Vo/Vi=RF/Ri=1/5=30K/150K=0.2)
运放的 输入端:-V=+V=20V
-V=[(Ec-Vi-Vo)/(RF+Ri)]xRi+Vi=(18/180K)x150K+5=20V
所以+V的分压电阻上端取20K,下端取100K即可.[24V/(100K+20K)]x100K=20V
3,此电路是十分成熟的实用电路!
maychang 发表于 2011-5-24 23:38 | 显示全部楼层
这才是正确的电路。
原则上说,要将0~10V(或0~5V)转换成4~20mA,电路中必须有两个可调元件,分别调整线性(图像上表示为一条直线)电路中的两个点,例如4mA那一点和20mA那一点。首帖图中却只有一个。
stockering 发表于 2011-5-25 08:54 | 显示全部楼层
20# zhuyi2576
这电路也是秘密呀?
HORSE7812 发表于 2011-5-25 10:25 | 显示全部楼层
估计是不一定要求那么精确,能用就行了
maychang 发表于 2011-5-25 11:28 | 显示全部楼层
24楼:
只要有标准电流表,此电路可以很精确,但需要手工调整。
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-5-25 11:47 | 显示全部楼层
就我那电路,也很精确,虽然上面大侠计算是的20.6mA..但事实是可以很精确的达到20mA
maychang 发表于 2011-5-25 14:43 | 显示全部楼层
此电路显然是线性电路,那么只需要控制输入输出特性上面的两个点,就一定能够达到需要的精度。当然,需要手工调整,而且是两个电位器反复调整。
此电路调整好之后,影响输入输出关系的最大因素,是各电阻的温度系数。
charrijon 发表于 2011-5-25 15:14 | 显示全部楼层
这个也不是什么机密,baidu一下,电路出来一大堆
aihe 发表于 2011-5-26 18:33 | 显示全部楼层
其实把三极管取消,能更好工作
xiahouzuoxin 发表于 2011-5-26 23:22 | 显示全部楼层
俺前几天也刚用了一个类似的电路,放大电流用
nickky 发表于 2011-5-27 11:05 | 显示全部楼层
。。。,纳尼》》》》》》
csq463276932 发表于 2011-5-27 13:08 | 显示全部楼层
学习了
邪恶猛男 发表于 2011-6-7 15:12 | 显示全部楼层
围观下
