请教一下,漆包线大家是怎么脱漆的?
10267|33
通宵敲代码 发表于 2017-10-19 10:33 | 显示全部楼层
免刮的,可以直接400度上锡,
量大直接用锡炉预先镀锡。
有些焊锡烧不掉,只能大火机了。
不建议用刀子刮。
如果是批量生产可以让线束厂家,
帮忙镀锡,或者讲需要上锡的不分留出来。
wsadadws 发表于 2017-10-19 10:49 | 显示全部楼层
连接处,用烙铁烫下,直接上锡,需要很长的话,刮
不亦心 发表于 2017-10-19 12:12 | 显示全部楼层
一般使用QA漆包线直焊型,不需要特殊处理,
如果需要使用QZ漆包线,少量可以直接刮,大量可以使用脱漆剂
longquanshuang 发表于 2017-10-19 13:25 | 显示全部楼层
古代方法  用阿司匹林溶解
kanad 发表于 2017-10-19 13:57 | 显示全部楼层
之前我们研发有个小锡炉,拿去小锡炉里面,高温去方便
jszy1987 发表于 2017-10-19 15:16 | 显示全部楼层
电烙铁烫就可以了
潜力变实力 发表于 2017-10-19 16:52 | 显示全部楼层
一般用火烧
h286288986 发表于 2017-10-19 19:47 | 显示全部楼层
用火烧然后蜕皮---
outstanding 发表于 2017-10-19 20:16 | 显示全部楼层
火烧  刀刮都可以啊
ybbrdfxk0922 发表于 2017-10-19 21:07 | 显示全部楼层
稍微用烙铁带着焊焊一会,就行了
jinglixixi 发表于 2017-10-20 08:19 | 显示全部楼层
用火烧啊,上学时修电机就是这么做的。
woosoo521 发表于 2017-10-20 09:39 | 显示全部楼层
小刀刮,然后打火机
chunyang 发表于 2017-10-20 22:03 | 显示全部楼层
用刀刮,如果是漆色较浅的可以直接高热上锡,漆皮在高热和烙铁头机械作用下会脱除。电机等用漆包线不能如此,只能刮。批量处理的话,有专门工具,甚至有化学脱漆溶剂。
caoenq 发表于 2017-10-28 16:49 来自手机 | 显示全部楼层
用火烧
