[电源]
双电源运放高电压与低电压供电的区别
3230|22
CaLipton|  楼主 | 2017-10-19 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近开始学习硬件方面的知识,遇到了下述问题,网上未搜到合理的解释,只好求助坛友了
双电源运放供电方案可以采用:+-15V,+-5V,
两种供电方案均可正常工作,那么,使用高电压供电与低电压供电的区别在哪里呢?
在什么情况下适合采用高电压或低电压供电?
Rospiers| | 2017-10-19 16:38 | 只看该作者
基本原则:输入电压范围,输出电压范围。比如你需要输出12Vp-p的信号,那双5V供电是不够的。输入和输出幅度不能超过电源,还需要一定余量,这个在运放手册上有说明。
Lewisnx| | 2017-10-19 16:52 | 只看该作者
看系统其它部分供电的选择便利程度。正负15V比正负5V功耗大,发热多。允许范围内高电源电压运放某些性能会高一些
CCompton| | 2017-10-19 17:04 | 只看该作者
最主要的是输入输出范围。
Richardd| | 2017-10-19 17:29 | 只看该作者
“两种供电方案均可正常工作”
如果高低可以任选,那当然选低电压供电。如果没有低电压供电电源只有高电压电源,那么再设置一组低电压电源就太麻烦了。
Erichk| | 2017-10-19 18:33 | 只看该作者
过去制造工艺不咋样,一般需要高的供电电压,现在新出的型号,很少有高电压供电的了。
Thorald| | 2017-10-19 18:40 | 只看该作者
使用供电电压的高低,决定元件的选择问题,老IC,不能工作在低电压,但它因为广泛应用及生产工艺简单,价格也低,
xyz549040622| | 2017-10-19 20:01 | 只看该作者
看你的输出需要多少V了,选择合适的才是最好的。
Bjorn| | 2017-10-20 10:40 | 只看该作者
可以+-5V ,也可以+-15V。那么这个区间都是可以的。常用的还有9V和12V等,要看应用的输出摆幅
Rollo| | 2017-10-20 10:49 | 只看该作者
手册上有些会给出低压供电和高压供电的测试数据。一些老图纸上,为了兼容其他运放,会选择当时更普遍的15V供电
Rangar| | 2017-10-20 11:41 | 只看该作者
稳压电源,高电压供电的不多,不过在实际应用中,当可以使用高电压供电时,多数人都选择采用高电压供电,这是为什么呢?
myiclife| | 2017-10-20 22:00 | 只看该作者
高低电压都是根据需求定的吧。
uytyu| | 2017-10-20 22:00 | 只看该作者
没有区别就是信号幅值不一样的。
iyoum| | 2017-10-20 22:01 | 只看该作者
所要求的供电电压,基本都是设定好的
wwppd| | 2017-10-20 22:01 | 只看该作者
输出信号接入到哪里?
myiclife| | 2017-10-20 22:02 | 只看该作者
正常工作肯定都是选择5V弱电。
uytyu| | 2017-10-20 22:02 | 只看该作者
高电压供电的 信号比较大的。
iyoum| | 2017-10-20 22:02 | 只看该作者
满足内部电路器件的正常工作电压
wwppd| | 2017-10-20 22:02 | 只看该作者
根据你输出信号的元器件来确定电压。
gaoke231| | 2017-10-21 20:15 | 只看该作者
功放前级的那种运放呢?
