[运放]
有偿寻求一个18khz的音频的滤波放大AGC电路
楼主: dxl19711013
dxl19711013|  楼主 | 2017-10-19 18:21 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dxl19711013|  楼主 | 2017-10-19 18:41 | 显示全部楼层
音频滤波放大电路设计:
一、        已知条件
1、        电源5v
2、        驻极体麦克风音频输入(有用信号为18khz ASK调制的正弦波信号,强度为1 mv-30mv左右。其他是18khz以下的环境杂音或人声,环境声最大2.5v峰峰值。)
二、        目标
1、        将有用信号的18khz信号滤波出来并放大到2.5v左右,目的是作为后续的单片机AD采样的输入。
2、        希望有自动增益控制AGC电路。
三、        其他要求:电路简洁简单,成本低,对波形和滤波品质要求不必太严格(只要以有利于后续的单片机对有用的18khzASK调制信号的采样即可,单片机内也带有数字滤波进行信号处理,单片机部分内容不在此设计中)。
设计内容:设计原理图、仿真测试、制作实际电路验证。
有偿求支持
dxl19711013|  楼主 | 2017-10-20 10:02 | 显示全部楼层
是的 楼上各位说的是的。
技术上比较业务。
需求就是一个简单的AGC电路
其实需求很简单  就是单片机想采集麦克风来的18khz有用正弦波信号,主要采集频率,信号波形有些失真都不要紧。
由于18khz信号有时候很小,所以需要定频放大,有时候信号很强,所以要AGC电路。
由于环境声强度不小,担心放大时候削顶,因此要滤波一下,担心放大削顶波形而无法采集到叠加的18khz的小信号。
上述电路直接进单片机AD采样,单片机内部有数字滤波可以解出18khz频率,但由于采样芯片分辨率不高,所以需要放大一下信号再采样。
需求就是上述
我是做数字电路的,对模拟电路不熟。
所以需求各位专手帮助
谢谢!
dxl19711013|  楼主 | 2017-10-21 16:03 | 显示全部楼层
谢谢各位 我的确是业务
18kzh正负1khz都可以  因为这个频段的噪声还是比较小了 。18khz的有用信号我们采用的曼切斯特编码的ASK调制
我们在单片机也进行了数字滤波了的
目前就是采样时候的精度不够,特别是18khz的小信号,需要放大一下。
dxl19711013|  楼主 | 2017-10-23 22:49 | 显示全部楼层
我是新人    没有权限和大神联系,  请问怎么才能联系你们啊
dxl19711013|  楼主 | 2017-10-27 11:19 | 显示全部楼层
在线期盼
dxl19711013|  楼主 | 2017-10-27 11:21 | 显示全部楼层
有偿寻求解决  我是新人无法主动联系,请联系我qq467749771 诚挚感谢先!
dxl19711013|  楼主 | 2017-11-13 11:11 | 显示全部楼层
fzyuan 发表于 2017-10-20 20:42
18kHz的信号是ASK信号,那就是对幅度是由较高要求的,不应该像楼主所说那样的“主要采集频率”。
而这个信 ...
请问 怎么才能联系你啊 我没有权限发信息
可以加我qq467749771吗
dxl19711013|  楼主 | 2017-11-14 14:18 | 显示全部楼层
谢谢达人
就是就是
我比较业余
又是新人无法与各位点到点联系请教
所以再在这儿bb
希望有兴趣的朋友帮助我一下,俗气一点(3000元,求此电路可否),希望有业内人士帮实现一下。敬请qq联系467749771
我现在的想法就是
用LC选频电路并放大,应该滤波效果要好一点,我希望用小信号LC谐振选频放大。
可以用分分离元件搭建,也可以用运放(单片机里面也有程控增益运放)滤波,滤波主要滤出截止频率为16-20khz,中心频率为18khz即可
方法不限,只要能实现功能即可。
自己对模拟电路只通了9窍
因此在此诚挚寻求帮助,在此谢谢先!
dxl19711013|  楼主 | 2017-11-14 21:22 | 显示全部楼层
达人 请问如何联系
captzs 2017-11-14 22:01 回复TA
看你的留言版。
