单管波特图的问题
5695|22
maychang 发表于 2011-5-26 19:10 | 显示全部楼层
20楼:
没有的事。
略大于1,才会“慢慢震荡起来”。
HWM 发表于 2011-5-26 20:25 | 显示全部楼层
to 18L:
抱歉,没仔细看。那确实是“环路”增益波特图(20 lg(AF))。但未考虑负反馈相位关系(正负180度),所以其相移和开环增益相同。通常反馈系数F < 1且理想为实数(仅含电阻),因此开环增益稳定条件满足的话,环路增益肯定能满足。要注意的是,由于是负反馈,A相移180度后加上负反馈的180度相移——即360度,那便就是正反馈了。
ShakaLeo 发表于 2011-5-27 18:24 | 显示全部楼层
19楼,我感觉即使增益达不到1以上,也会慢慢震荡起来,
只要相移达到了,就变为正反馈了,增益不到1,也会有一点点正反馈,这样输出会越来越大
你觉得呢 ? ...
hanzhenwei 发表于 2011-5-26 18:47
增益不到1,相位条件满足,应该是一个幅值衰减的“震荡”,类似二阶系统的振铃现象。
