仿真状态下程序可以运行,不仿真时不能运行
5053|40
quickman 发表于 2017-10-24 21:48 | 显示全部楼层
程序没有下载成功。
febgxu 发表于 2017-10-24 21:48 | 显示全部楼层
是数据结果不正确吗?
quickman 发表于 2017-10-24 21:50 | 显示全部楼层
看看Flash是不是有问题。
febgxu 发表于 2017-10-24 21:50 | 显示全部楼层
可能时钟引脚没有信号。
 楼主| 昊430 发表于 2017-10-25 08:10 | 显示全部楼层
linqing171 发表于 2017-10-24 12:10
供电是仿真器供的。
对啊,是仿真器供电,但一直都是仿真器供电啊
 楼主| 昊430 发表于 2017-10-25 08:13 | 显示全部楼层
pkuzhx 发表于 2017-10-24 13:46
我觉得dirtwillfly说得对,你把delay设置的长一些再试试看。
for (i = 180; i>0; i--);只有这么点delay, ...
但是实际的情况就是这样啊,单片机内都是一样的程序,仿真状态下的全速运行和下载程序后重启运行,小灯的运行情况不一样
 楼主| 昊430 发表于 2017-10-25 08:14 | 显示全部楼层
cemaj 发表于 2017-10-23 21:55
检测了时钟信号了吗
使用的是内部时钟
 楼主| 昊430 发表于 2017-10-25 08:15 | 显示全部楼层
是数据结果不正确吗?
不是,是仿真状态全速运行和下载重启运行,运行的小灯闪烁情况不一样
dandantcb 发表于 2017-10-25 08:19 来自手机 | 显示全部楼层
接地不好
 楼主| 昊430 发表于 2017-10-25 13:18 | 显示全部楼层
只是接了个USB线啊
数码小叶 发表于 2017-10-25 15:49 | 显示全部楼层
看门狗1s/4 ,你却可以看到8秒的现象。。。。好神奇的板子
 楼主| 昊430 发表于 2017-10-25 16:16 | 显示全部楼层
看门狗1s/4 ,你却可以看到8秒的现象。。。。好神奇的板子 ...
应该是1*4=4s吧,时钟分频了,定时器就慢了啊,虽然和实际也不一样
zhangbo1985 发表于 2017-10-27 13:31 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2017-10-22 15:57
或者你运行一下官网的例程,看看还有没有这种情况
这个没啥难度的吧,,直接设置好程序的即可。
suzhanhua 发表于 2017-10-28 22:03 | 显示全部楼层
这个是程序不能执行成功的。
mituzu 发表于 2017-10-28 22:03 | 显示全部楼层
是程序都不能执行吗
hellosdc 发表于 2017-10-28 22:04 | 显示全部楼层
检查一下晶振是否起振
uiint 发表于 2017-10-28 22:04 | 显示全部楼层
昊430 发表于 2017-10-21 17:35
以上是程序,用的是TI的LaunchPad板子,单片机是MSP430G2553,当点击IAR软件下载并仿真后,点击全速运行, ...
是不是芯片死机了?
suzhanhua 发表于 2017-10-28 22:04 | 显示全部楼层
你的程序输出结果正确吗?
mituzu 发表于 2017-10-28 22:04 | 显示全部楼层
部分程序不能执行的话,可能滴外设访问的问题。
是使用的官网的例程吗?
