[STM32F4] 最小系统电路不工作
1234|13
 楼主| androidbus 发表于 2017-10-22 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己制作的最小系统电路不工作,怎么解决??
su1976634591 发表于 2017-10-22 21:24 | 显示全部楼层
检查供电接线晶振
litengg 发表于 2017-10-22 21:26 | 显示全部楼层
建议查一下线路板,和焊接的问题。
稳稳の幸福 发表于 2017-10-22 21:28 | 显示全部楼层
参考官方的开发部上的原理图,另外布局上参考官方的PCB,复位电路和晶振电路至关重要。。不要只求好看,要合理。。
qiangweii 发表于 2017-10-22 21:30 | 显示全部楼层
最小系统的话,直接通过仿真器供电都可以正常工作的。。
shashaa 发表于 2017-10-22 21:30 | 显示全部楼层
建议楼主检查下你的VCC跟GND是否短路,二是检查下你的单片机的晶振可否起振,三是单片机的自身焊接是否OK的
xia00 发表于 2017-10-22 21:35 | 显示全部楼层
这个主要是焊接问题   其他都没什么的吧
hfdy01 发表于 2017-10-22 21:35 | 显示全部楼层
电源、地是否正常 ;晶振有没有起振 ,晶振的匹配电容有没有焊错 ;复位电路正确吗?
CallReceiver 发表于 2017-10-22 21:39 | 显示全部楼层
电源 复位 晶振,最基本的需要保证这三样正常。。
boy1990 发表于 2017-10-22 21:39 | 显示全部楼层
如不正常,需要查看是焊接问题,还是设计问题,或者是器件问题。
sourceInsight 发表于 2017-10-22 21:43 | 显示全部楼层
如果最小系统不工作,可以使虚焊,也有可以电路设计不对
黑夜之狼 发表于 2017-10-22 21:53 | 显示全部楼层
检查焊接、电源、晶振、测试代码
643757107 发表于 2017-10-23 09:40 | 显示全部楼层
原理图没有毛病就看PCB焊接。。手工焊接吗
一路向北lm 发表于 2017-10-23 12:05 | 显示全部楼层
电源问题,或者启动模式配置问题,其它的一般不会。
