新人求教STC89C52问题
1955|4
 楼主| Tiamano 发表于 2017-10-23 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC89C52板
想用独立按键产生pwm控制LED灯开关和亮度
请教各位大神老师如何写代码
gx_huang 发表于 2017-10-23 13:43 | 显示全部楼层
先看数据手册和C51的书。
omering 发表于 2017-10-23 16:13 | 显示全部楼层
刚搞了类似的东西,三色led,2个按键,1个控制亮度、另一个控制颜色模式等; 推荐 学习下我爱萝丽爱萝丽的课程(自己搜索),入门极佳。
dirtwillfly 发表于 2017-10-23 19:08 | 显示全部楼层
先学习点亮led、按键检测
然后学习pwm输出
都会了就能实现你的目标了
h286288986 发表于 2017-10-23 21:55 | 显示全部楼层
参考程序如下:此程序演示使用定时器Time0做软件PWM。定时器0做16位自动重装,中断,从T0CLKO高速输出PWM。
#define         MAIN_Fosc                24000000UL                //定义主时钟
#define                PWM_DUTY                6000                        //定义PWM的周期,数值为时钟周期数,假如使用24.576MHZ的主频,则PWM频率为6000HZ。
#define                PWM_HIGH_MIN        32                                //限制PWM输出的最小占空比。用户请勿修改。
#define                PWM_HIGH_MAX        (PWM_DUTY-PWM_HIGH_MIN)        //限制PWM输出的最大占空比。用户请勿修改。
typedef         unsigned char        u8;
typedef         unsigned int        u16;
typedef         unsigned long        u32;
sfr P1M1 = 0x91;        //P1M1.n,P1M0.n         =00--->Standard,        01--->push-pull                实际上1T的都一样
sfr P1M0 = 0x92;        //                                        =10--->pure input,        11--->open drain
sfr P0M1 = 0x93;        //P0M1.n,P0M0.n         =00--->Standard,        01--->push-pull
sfr P0M0 = 0x94;        //                                        =10--->pure input,        11--->open drain
sfr P2M1 = 0x95;        //P2M1.n,P2M0.n         =00--->Standard,        01--->push-pull
sfr P2M0 = 0x96;        //                                        =10--->pure input,        11--->open drain
sfr P3M1  = 0xB1;        //P3M1.n,P3M0.n         =00--->Standard,        01--->push-pull
sfr P3M0  = 0xB2;        //                                        =10--->pure input,        11--->open drain
sfr P4M1  = 0xB3;        //P4M1.n,P4M0.n         =00--->Standard,        01--->push-pull
sfr P4M0  = 0xB4;        //                                        =10--->pure input,        11--->open drain
sfr P5M1   = 0xC9;        //        P5M1.n,P5M0.n         =00--->Standard,        01--->push-pull
sfr P5M0   = 0xCA;        //                                        =10--->pure input,        11--->open drain
sfr P6M1   = 0xCB;        //        P5M1.n,P5M0.n         =00--->Standard,        01--->push-pull
sfr P6M0   = 0xCC;        //                                        =10--->pure input,        11--->open drain
sfr        P7M1   = 0xE1;
sfr        P7M0   = 0xE2;
sfr        AUXR  = 0x8E;
sfr INT_CLKO = 0x8F;
sbit        P_PWM = P3^5;                //定义PWM输出引脚。
u16                pwm;                                //定义PWM输出高电平的时间的变量。用户操作PWM的变量。
u16                PWM_high,PWM_low;        //中间变量,用户请勿修改。
void          delay_ms(unsigned char ms);
void        LoadPWM(u16 i);
/******************** 主函数**************************/
void main(void)
        P0M1 = 0;        P0M0 = 0;        //设置为准双向口
        P1M1 = 0;        P1M0 = 0;        //设置为准双向口
        P2M1 = 0;        P2M0 = 0;        //设置为准双向口
        P3M1 = 0;        P3M0 = 0;        //设置为准双向口
        P_PWM = 0;
        P3M1 &= ~(1 << 5);        //P3.5 设置为推挽输出
        P3M0 |=  (1 << 5);
        TR0 = 0;                //停止计数
        ET0 = 1;                //允许中断
        PT0 = 1;                //高优先级中断
        TMOD &= ~0x03;        //工作模式,0: 16位自动重装
        AUXR |=  0x80;        //1T
        TMOD &= ~0x04;        //定时
        INT_CLKO |=  0x01;        //输出时钟
        TH0 = 0;
        TL0 = 0;
        TR0 = 1;        //开始运行
        EA = 1;
        pwm = PWM_DUTY / 10;        //给PWM一个初值,这里为10%占空比
        LoadPWM(pwm);                        //计算PWM重装值
        while (1)
                while(pwm < (PWM_HIGH_MAX-8))
                        pwm += 8;                //PWM逐渐加到最大
                        LoadPWM(pwm);
                        delay_ms(8);
                while(pwm > (PWM_HIGH_MIN+8))
                        pwm -= 8;        //PWM逐渐减到最小
                        LoadPWM(pwm);
                        delay_ms(8);
// 函数: void  delay_ms(unsigned char ms)
// 描述: 延时函数。
     unsigned int i;
         do{
              i = MAIN_Fosc / 13000;
                  while(--i)        ;
     }while(--ms);
/**************** 计算PWM重装值函数 *******************/
void        LoadPWM(u16 i)
        u16        j;
        if(i > PWM_HIGH_MAX)                i = PWM_HIGH_MAX;        //如果写入大于最大占空比数据,则强制为最大占空比。
        if(i < PWM_HIGH_MIN)                i = PWM_HIGH_MIN;        //如果写入小于最小占空比数据,则强制为最小占空比。
        j = 65536UL - PWM_DUTY + i;        //计算PWM低电平时间
        i = 65536UL - i;                        //计算PWM高电平时间
        EA = 0;
        PWM_high = i;        //装载PWM高电平时间
        PWM_low  = j;        //装载PWM低电平时间
        EA = 1;
/********************* Timer0中断函数************************/
void timer0_int (void) interrupt 1
        if(P_PWM)
                TH0 = (u8)(PWM_low >> 8);        //如果是输出高电平,则装载低电平时间。
                TL0 = (u8)PWM_low;
        else
                TH0 = (u8)(PWM_high >> 8);        //如果是输出低电平,则装载高电平时间。
                TL0 = (u8)PWM_high;
