[技术问答] 新唐 N76E003上电启动不良
9801|73
 楼主| 断桥残雪_98 发表于 2017-10-25 13:40 | 显示全部楼层
zsdshuai 发表于 2017-10-25 13:34
你知道原因赶紧说出来啊,急死大家了!
我如果知道什么解决我就不用在这里和大家讨论了,直接分享就好了,我也急死了,还有几千台机子,是要用这个芯片还是用STM8,STM8有没货,又贵
 楼主| 断桥残雪_98 发表于 2017-10-25 13:50 | 显示全部楼层
今天我又去试了一下,在采样脚上加肖特基钳位。并且用示波器扫描了一些波形黄色是 5v供电;
蓝色是 VBAT采样脚;
这样的波形是启不动的 因二极管钳位的原因采样保持在0.3v
这个是我用镊子把采样脚短路到地,这样子每次都能正常启动
把镊子这样子弄能启动之后重新上电有能启动3-4次,然后就不启动了。
这是5v独立供电,先给BAT+供电,启动后再开5v,也是每次都能正常启动。
以上这些波形真心看不出什么玩意来。
郁闷中。。。。。。。。。。。。
 楼主| 断桥残雪_98 发表于 2017-10-25 13:54 | 显示全部楼层
autolog 发表于 2017-10-25 09:28
我可能知道原因了,你们查找问题的方向错了,和BAT54S 4148这些毛线关系都没有 ...
说来听听
 楼主| 断桥残雪_98 发表于 2017-10-25 15:43 | 显示全部楼层
xyz769 发表于 2017-10-25 13:08
最大的问题,应该是3843的辅助电源负载太大,然后+12V 和 +5V上电瞬间通过AD口反灌电流到3843的FB脚,可能 ...
你说的这个办法,我试了,还是不行
 楼主| 断桥残雪_98 发表于 2017-10-25 15:50 | 显示全部楼层
弄着弄着,不知道什么情况每次都可以启动了,一头雾水,在摸摸芯片烫手,烧坏了反而好了,启动良好,用万用表量供电脚,15欧;;这回真的好了;每次都可以启动。
jjeemm77 发表于 2017-10-25 16:28 | 显示全部楼层
   3843供电7脚…R2/10K    ????
gx_huang 发表于 2017-10-25 16:57 | 显示全部楼层
把XL1509改为7805三端稳压块试试。
xyz769 发表于 2017-10-25 19:44 | 显示全部楼层
弄着弄着,不知道什么情况每次都可以启动了,一头雾水,在摸摸芯片烫手,烧坏了反而好了,启动良好 ...
可能你把单片机中的钳位二极管烧掉了,AD口的电压灌不到单片机VCC上,就看起来正常了。。
可以试试在AD口串一个电阻,比如100K
autolog 发表于 2017-10-25 20:56 | 显示全部楼层
白天比较忙就没上论坛了,我的观点和gx_huang一致,最简单的验证方法是,C18并联个大电容,比如100uf,您再试试看
 楼主| 断桥残雪_98 发表于 2017-10-25 21:40 来自手机 | 显示全部楼层
试了,一个效果
 楼主| 断桥残雪_98 发表于 2017-10-25 21:42 来自手机 | 显示全部楼层
白天比较忙就没上论坛了,我的观点和gx_huang一致,最简单的验证方法是,C18并联个大电容,比如100uf,您再 ...
也试过,470uf都试过,一个效果
gx_huang 发表于 2017-10-26 09:08 | 显示全部楼层
当没有头绪时,想办法减少怀疑对象,把MCU的其它无关电路都去掉,只保留电源、复位、AIN5、指示是否正常启动的LED输出。
Nu_Micro 发表于 2017-10-27 14:46 | 显示全部楼层
此问题我以前遇到过并解决了,请联系QQ:  1045845765     讨论解决方案
luhuimin 发表于 2017-10-27 15:17 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的问题,第一次使用也遇到了;方便联系我:18682151330,微信也是这个号码
小S咯 发表于 2017-10-28 08:19 | 显示全部楼层
也试过,470uf都试过,一个效果
我也遇到这个问题了。。我做的是太阳能火把灯。。。
电池的电压在2.4V-4.4V,超过这个范围电池会断电。
每次电池的电用完了,拿去充电,充电2.4V以上芯片就会工作了,但又一定几率芯片像死机了一样,不工作,只亮了一一个灯,断电重接都不行,只有断电稍微久一些才可以。
这是怎么情况呢??程序只有定时器开了,ADC都没用
zsdshuai 发表于 2017-11-3 00:01 | 显示全部楼层
新塘官方也不来解决,这样谁还敢用这个芯片啊
zsdshuai 发表于 2017-11-3 18:21 | 显示全部楼层
你知道原因,有解决方案就告诉大家哇,先谢过
zsdshuai 发表于 2017-11-3 18:22 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的问题,第一次使用也遇到了;方便联系我:18682151330,微信也是这个号码 ...
你遇到这样的问题是怎么解决的呢?希望不吝赐教
lyclycc520 发表于 2017-11-4 16:00 | 显示全部楼层
什么问题??我也有发这个问题,机率非常低,也不是每次都能测到,发现过后,连续测100次也可能不会重现问题,所以没管它。要等一会再通电是因为板上电容的电没放完。或都用镊子强制复位就可以工作了。
zsdshuai 发表于 2017-11-6 14:05 | 显示全部楼层
也试过,470uf都试过,一个效果
你找到了问题的原因吗?
