PCB这个线怎么画比较好
5542|48
HORSE7812 发表于 2017-10-25 09:09 | 显示全部楼层
fjzzclc 发表于 2017-10-25 09:38 | 显示全部楼层
按我的习惯会加粗线路
浪骸 发表于 2017-10-25 09:43 | 显示全部楼层
浪骸 发表于 2017-10-25 09:44 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2017-10-25 12:30 | 显示全部楼层
器件换个方向,什么问题都解决了
619888476 发表于 2017-10-25 13:49 | 显示全部楼层
Leiqing0425 发表于 2017-10-25 17:32 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2017-10-24 11:27
都不好,两个焊盘散热面积不一样大,回流焊时,容易立碑
立碑就是元器件没焊好,直立了起来啊
ddllxxrr 发表于 2017-10-25 18:45 | 显示全部楼层
第一种好
lancer1189 发表于 2017-10-26 09:49 | 显示全部楼层
走线最好不要锐角和直角,直角走线要加处理
HITZHANGT 发表于 2017-10-26 13:36 | 显示全部楼层
一般的三叉线,我们会加块铜皮
GetItDone 发表于 2017-10-26 13:48 | 显示全部楼层
当有多种画法都可满足时,我按照能体现信号流方向的方法画。这样便于调试、维修
caijie001 发表于 2017-10-26 21:27 | 显示全部楼层
y型走线啊
billlighting 发表于 2017-10-27 11:12 | 显示全部楼层
2个焊盘铺铜一样大最好。保护焊盘,另外防止立碑。这个3.3V的铜太多,RESET边需要增加铜
jansionchang 发表于 2017-10-27 12:58 | 显示全部楼层
厉害。
kxing91 发表于 2017-11-7 10:12 | 显示全部楼层
T叔的最好~
eyuge2 发表于 2017-11-7 11:02 | 显示全部楼层
请问,这些走线比楼主两个图好在哪里?谢谢!
tyw 发表于 2017-11-7 11:46 | 显示全部楼层
哈哈,好不到哪里,看着顺眼就是.频率不高,怎么蹦达折腾都行.高频走线得按规范.
eyuge2 发表于 2017-11-7 11:55 | 显示全部楼层
哈哈,好不到哪里,看着顺眼就是.频率不高,怎么蹦达折腾都行.高频走线得按规范. ...
谦虚了。
要是我肯定是第二种走法。
第一走法,存在锐角,一般来说应该避免。尽管不是频率比较高的信号。
eyuge2 发表于 2017-11-7 11:59 | 显示全部楼层
你确定这样容易立碑。
我画的板子,基本都存在这样的一头大,一头小的走线。但是还没有碰到立碑的情况。
不知道什么量级被碰到这样的情况?
cjseng 发表于 2017-11-7 12:22 | 显示全部楼层
你确定这样容易立碑。
我画的板子,基本都存在这样的一头大,一头小的走线。但是还没有碰到立碑的情况。 ...
可能你的回流焊设备比较高级,我的是抽屉式的,焊盘引线一头大一头小,经常发生立碑,后来百度了一番,改变了画法,就没有立碑现象了。比如晶振边上的两个小电容,因为一头接地,一头接晶振,引线粗细不一样,立碑太严重了,后来接地的那一头用热隔离焊盘引线,并减小引线线径,适当加粗接到晶振那一端的引线,立碑现象就消失了。
