[产品供应]
蓝牙模块MS50SF3
398|0
yuliwuli|  楼主 | 2017-10-25 09:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.概述
MS50SF3是采用Nordic nRF52832设计的贴片蓝牙4.2模块。它是一款高性价比、低功耗的片上系统(Soc)解决方案,适合蓝牙低功耗的应用,它降低了建立网络节点的成本。它有一个ARM内核Cortex-M4FRF收发器,MCU有更快的运行速度,内核运行速度达到64Mhz,它能够实现更强大的运算能力以及浮点运算的技术,能实现非常复杂的算法。512KB FLASH程序空间、64KB RAM和其它功能强大的配套资源。它适用于低功耗系统、超低的睡眠电流及运行时的低功耗。
产品特征
Ø 蓝牙低功耗兼容技术
Ø 支持远程的应用
Ø 精确的接收信号强度检测(RSSI)
Ø 符合CE (欧洲)和FCC(美国)认证标准
Ø 内含高性能的ARM Cortex-M4F
Ø AES安全协议处理器
.应用领域
低功耗蓝牙系统
移动配件
运动和健身设备
消费类电子
人机接口设备
健康和医疗
3.
机械尺寸(单位: mm)
4.
引脚定义
引脚符号
引脚类型
定义
VDD
Power
Power supply
DCC
Power
DC/DC converter output pin
GND
Power
Ground
DEC4
Power
1V3 regulator supply decoupling.
Input from DC/DC converter. Output from 1.3 V LDO
SWDIO
Digital I/O
System reset (active low). Hardware debug and flash
programming I/O
programming I/O.
SWCLK
Digital input
Hardware debug and flash programming I/O
P0.00 to P0.31
Digital I/O
General purpose I/O pin
XL2
Analog output
Connection for 32.768 kHz crystal
XL1
Analog input
Connection for 32.768 kHz crystal or external 32.768 kHz
NFC1
NFC input
NFC antenna connection
NFC2
NFC input
RESET
Digital I/O
Configurable as system RESET pin
5.电气参数
参数
数值
备注
工作电压
1.8-3.6V
DC
工作频率
2400-2483MHz
Programmable
频率误差
+/- 20KHz
Null
发射功率
-40 ~ +4dBm
Programmable
接收灵敏度
-96dBm
High gain mode
接收电流
5.4mA
RX only run current(DCDC, 3V) 1Msps
发射电流
7.5mA
Transmission power +4dBm,
5.3mA
Transmission power 0dBm
睡眠功耗
1uA以下
Power mode 3, connection-less state
遥控距离
10-60米
BER<0.1%, Open space
天线
50ohm
Null
模块尺寸
18*10*2mm
Null
传输距离
10-60米
半径距离
6.支持的设备
支持设备系统
支持设备型号
iOS 7.0及以上
iPhone 4S,iPhone 5, iPhone 5S,iphone 6, iPhone 6p,iPad 3, iPad mini, iPad air等
Android 4.3及以上
华为,小米,OPPO,魅族,VIVO,Samsung Galaxy S III, HTC One 等
深圳云里物里科技股份有限公司     联系热线:0755-21038160
微信公众号:Minewtechnologies
