[STM32F1] STM32+DX-BT04蓝牙应用
4074|29
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-31 07:53 | 显示全部楼层
u8 tpad_scan(u8 mode)
        static u8 keyen=0;         //0:可以开始检测,>0:不能开始检测
        u8 sample=3;          //默认采样次数是3
        u8 res=0;
        u16 rval;
        if(mode)
                sample=6;         //如果为连续按下,采样次数是6
                keyen=0;
        rval=tpad_get_maxval(sample);
        if(rval>(tpad_default_val+tpad_gate_val)) //触摸  有效
                if(keyen==0)
                        res=1;
                printf("rval= %d\r\n",rval);
                keyen=3;  //至少要经过3次之后才算触摸有效
        if(keyen)keyen--;
        return res;
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-31 07:55 | 显示全部楼层
按键部分 初始化
void button_init()
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);//使能PB\E端口时钟
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = k_up;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;          //下拉输入
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = k_left|k_down|k_right;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;          //上拉输入
        GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
按键扫描
u8 keyscan(u8 mode)
        static u8 key_up=1;
        if(mode)
                key_up=1;
        if(key_up&&(K_UP==1||K_LEFT==0||K_DOWN==0||K_RIGHT==0))
                delay_ms(10);
                key_up=0;
                if(K_UP==1)
                        return K_UP_PRESS;
                else if(K_LEFT==0)
                        return K_LEFT_PRESS;
                else if(K_DOWN==0)
                        return K_DOWN_PRESS;
                else if(K_RIGHT==0)
                        return K_RIGHT_PRESS;
        else if(K_UP==0&&K_LEFT==1&&K_DOWN==1&&K_RIGHT==1)
                key_up=1;
        return 0;
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-31 11:37 | 显示全部楼层
在彩屏上面画一点
void GUI_Dot(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t color)
        TFT_SetWindow(x, y, x, y);  //设置点的位置
        TFT_WriteData_Color(color);       //画点
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-31 11:38 | 显示全部楼层
给一个区域涂上颜色
void GUI_Box(uint16_t xState, uint16_t yState, uint16_t xEnd, uint16_t yEnd, uint16_t color)
        uint16_t temp;
    if((xState > xEnd) || (yState > yEnd))
        return;
        TFT_SetWindow(xState, yState, xEnd, yEnd);
    xState = xEnd - xState + 1;
        yState = yEnd - yState + 1;
        while(xState--)
                 temp = yState;
                while (temp--)
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-31 15:37 | 显示全部楼层
画一个十字的标记
void GUI_DrowSign(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t color)
    uint8_t i;
    /* 画点 */
    TFT_SetWindow(x-1, y-1, x+1, y+1);
    for(i=0; i<9; i++)
    /* 画竖 */
    TFT_SetWindow(x-4, y, x+4, y);
    for(i=0; i<9; i++)
    /* 画横 */
    TFT_SetWindow(x, y-4, x, y+4);
    for(i=0; i<9; i++)
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-31 15:39 | 显示全部楼层
看门狗初始化
void iwdg_init(u8 prer,u16 rlr)
        IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);//使能对寄存器 IWDG_PR 和 IWDG_RLR 的写操作
        IWDG_SetPrescaler(prer);   //设置看门狗分频系数 0-7
           IWDG_SetReload(rlr);                //设置看门狗重装载初值
        IWDG_ReloadCounter();        //按照 IWDG 重装载寄存器的值重装载 IWDG 计数器
        IWDG_Enable();                        //使能 IWDG
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-31 15:40 | 显示全部楼层
喂狗
void iwdg_feed()
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-31 15:41 | 显示全部楼层
ESP8266初始化
void esp8266_init(u32 baund)
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;         //声明一个结构体变量,用来初始化GPIO
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;         //串口结构体定义
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;        //中断结构体定义
        //打开时钟
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOG|RCC_APB2Periph_GPIOE|RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);
        /*  配置GPIO的模式和IO口 */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_2;        //TX        //串口输出PA2
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;                  //复用推挽输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);                                         /* 初始化串口输入IO */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_3;        //RX           //串口输入PA3
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;            //模拟输入
        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);                         /* 初始化GPIO */
        //PG7-CH_PD   PG8-GPIO2
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8;        //PG6 7 8
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;           //推挽输出
        GPIO_Init(GPIOG,&GPIO_InitStructure);
        GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6;        //PE6
        GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_InitStructure);
        GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_6);
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = baund;                           //波特率设置为9600        //波特率
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;           //数据长8位
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;                        //1位停止位
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;                   //无效验
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =USART_HardwareFlowControl_None; //失能硬件流
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;                 //开启发送和接受模式
        USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);           /* 初始化USART2 */
//        USART_Cmd(USART2,ENABLE);
        USART_ITConfig(USART2,USART_IT_RXNE,ENABLE);  //使能或者失能指定的USART中断 接收中断
        USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_TC);         //清除USARTx的待处理标志位
        /* 设置NVIC参数 */
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;            //打开USART2的全局中断
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;         //抢占优先级为0
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;                  //响应优先级为1
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                  //使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-31 15:42 | 显示全部楼层
串口2中断函数
void USART2_IRQHandler(void)
        static u8 k;
        if(USART_GetITStatus(USART2,USART_IT_RXNE)!=RESET)//检查指定的USART中断发生与否
                k=USART_ReceiveData(USART2);
                USART_SendData(USART2,k);
                while(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_TXE)==RESET);
