MSP430FR6989单片机的I2C总线的上拉电阻问题请教
3631|53
pl202 发表于 2017-11-6 22:14 | 显示全部楼层
内部的电流电流很小的。
eefas 发表于 2017-11-6 22:14 | 显示全部楼层
建议添加外部上拉电阻。
quickman 发表于 2017-11-8 16:18 | 显示全部楼层
可以不使用外部的上拉电阻。
jstgotodo 发表于 2017-11-8 16:19 | 显示全部楼层
很多简单的IO,可以使用10k电阻
iamaiqiyi 发表于 2017-11-8 16:20 | 显示全部楼层
内部上拉电阻可能不能驱动电路。
quickman 发表于 2017-11-8 16:26 | 显示全部楼层
能够正常读取数据可以不用设外接电阻。
iamaiqiyi 发表于 2017-11-8 16:26 | 显示全部楼层
推荐使用外部上拉电阻。
jstgotodo 发表于 2017-11-8 16:26 | 显示全部楼层
楼主可以预留接口而已。
minzisc 发表于 2017-11-9 21:52 | 显示全部楼层
只能通过外部上拉电阻RP将信号线拉至高电平。
selongli 发表于 2017-11-9 21:52 | 显示全部楼层
上拉电阻允许的最大值跟上拉电压、电流、分布电容都有关系
fentianyou 发表于 2017-11-9 21:52 | 显示全部楼层
I2C总线一般都不能接太远
minzisc 发表于 2017-11-9 21:59 | 显示全部楼层
只能输出低电平,无法主动输出高电平
selongli 发表于 2017-11-9 21:59 | 显示全部楼层
如果上拉电阻值过小,VDD灌入端口的电流(Ic)将较大
fentianyou 发表于 2017-11-9 21:59 | 显示全部楼层
如果太远就会有干扰
