[信息] STMCU官网最新资料:在 STM32 应用中虚拟增加串行通信外设...
788|1
 楼主| STM新闻官 发表于 2017-11-1 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用工程师经常面临的问题是,微控制器在功能和性能上满足应用的所有其它要求,只是串行通信外设数量有限。有时,他们只能替换为具有充分数量通信外设的高级微控制器以规避此问题。这种移植可带来额外的 (经常是用不到的)性能和功能,在多数情况下应用都不需要或用不到,但却增加了成本和 PCB 复杂度。
经常发生的情况是当并不是每个通道都需要全部 (或特定)功能时,通信流及其控制可极大简化 (例如仅在特定的模式或时隙需要通信、通信速度可以更低、并不是所有信号都严格需要正确的时间、可接受简化的协议或流程)。在这些特定情况下,如果有方法能用当前硬件补充缺失的信道,避免移植,则用户可真正受益。
另一方面,要在复用通道上与所有原始硬件特性完全兼容,代码和性能方面的代价太大,也很难实现。通常,会倾向于放弃一些特定需要,以达到简化复用外设通道概念的目的。这里,关键一点是识别那些应用中不需要的、可使用低工作量、降低性能的方法变更的通道。本应用笔记提供了所述问题的基本概述,可帮助应用工程师在实现缺失的通信通道时,发现可能的替代方法。因为所讨论的外设存在于所有该类产品,所以它适用于所有 STM32 微控制器。
详情点击下方链接查看:
STMCU中文官网:www.stmcu.com.cn
mmuuss586 发表于 2017-11-1 17:47 | 显示全部楼层
谢谢分享;
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1439
